ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-06-02 14:28:38 Mam zepsuty wyświetlacz komp. tzn. jest pęknięty i trzeba dokleić nowy. Może ktoś to robi albo wie gdzie ? Ewentualnie kupię cały z komp. |
Res best memory O-ka | 2004-06-02 14:33:58 hmmm ,..... mam jakieś zaćmienie..ale którys z kolegów klubowych zajmuje się tym... popatrz w profilach albo poczekaj aż sie zgłosi |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-06-02 14:37:18 Właśnie z jednym już rozmawiałem i jak jest pęknięty to nic nie poradzi. Może jeszcze ktoś wie co z tym zrobić ? W niedzielę wybieram się do Słomczyna. Widzieliście tam wyświetlacze? |
Ewos Opel Omega C 2.2 16V ... Rybnik-Warszawa | 2004-06-02 16:28:58 Kurde byl caly czas na allegro ale teraz go nie widze, pozostal tylko ten bez kompa.
Ewos |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-06-03 09:21:16 A może powiecie mi co to jest te alegro? Gdzie się wchodzi? |
Goel będzie X30XE Warszawa | 2004-06-03 09:29:13 Allegro
eh kolego sympatyczny... otwarla sie przed Toba nowa skarbnica z chipami dajacymi do 15%mocy i filtrami stozkowymi +10% ponadto wulkanizatory w sprayu i imitacje tlenku azotu ale rowniez masa bardzo pozytecznych aukcji a ktorych znalezc mozesz prawie wszystko. pozdrawiam |
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2004-06-03 09:43:39 Zajmuje sie jeden z czlonkow LOB o nicku Gallus. Facet jest godny polecenia, bo sam korzystalem z jego serwisu |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-06-03 15:39:17 Zapisałem się do tego Allegro. Ciekawa sprawa. |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-06-05 00:21:55 Witam, faktycznie jeden z klubowiczów o niku Gallus zajmuje się regeneracją i sprzedarzą wyświetlaczy. Jest godny polecenia super szybki w 3 dni z wysyłką miałem wyświetlacz idealnie działający w omesi.
Namiary na kolegę: Sławomir Zwiefka Kwiatkowskiego 6C/2 75-343 Koszalin więcej info 0602268217 GG 1165576 |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-06-05 11:42:20 Dzwoniłem ale mam pęknięty i klops.
KUPIĘ NAWET USZKODZONY 0-602-668-037 |
paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2004-06-05 11:51:52 Może ktoś opisać jak wująć ten wyświetlacz. Mam wersję bez kompa. Będę wdzięczny. |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-06-05 17:48:11 Ważne - WSZYSTKIE CZYNNOŚCI NA WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE
1. Należy wyciągnąc kratki nawiewu środkowego - podważasz blaszka lub nożykiem z boku i w pozycji max góra lub max dół wyciągasz. 2. Wykręcić 2 wkrętki które widać po wyjęciu kratki - śrubokręt krzyżak 3. Wyciągnąć obudowę wylotów powietrza - ciągnąc do siebie - nie ma żadnych oporów 4. Wykręcić wkręt który będzie widoczny od zespolonych zegarów 5. Zdjąć górną obudowę kolumny kierowniczej - skręcając kierownicę o 90 st. W prawo i lewo zobaczysz zaślepki a pod nimi wkręty, po ich wykręceniu musisz wyciągać obudowę do siebie i jednocześnie do góry 6. Wykręcić wkręt który zobaczysz od zegarów 7. Odłączyć wtyczki lub wtyczkę (wersja z kompem 2 bez kompa 1) ta mniejsza jeśli jest należy ją zgnieść i wyciągać, większa ma na środku czarną zawleczkę którą należy podważyć i odciągnąc na jakieś 8 mm i ciągnąc za nią wyciągnąć całą wtyczkę. 8. Wyciągnąć zegary wychodzą pod pewnym kontem w prawo. 9. Wyjąć wyświetlacz z zegarów - 2 śrubki - ich brak znaczy ktoś grzebał- po przekątnej, i 4 zatrzaski widoczne po 2 stronach. 10. Taki wyświetlacz zapakować i wysłać na adres Sławomir Zwiefka Kwiatkowskiego 6C/2 75-343 Koszalin więcej info 0602268217 [ wiadomość edytowana przez: Shinobi dnia 2004-06-06 11:08:29 ] |
paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2004-06-05 21:39:58 Dzięki Shinobi za opis i mam jeszcze jedno pytanko, czy z odłączonym wyświetlaczema można jeźćdzić, bo naprawa trochę potrwa a jeździć trzeba. |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-06-06 11:10:58 Śmiało można jeździć bez on nie steruje niczym, to tylko wyślwietlacz. Ja jeździłem 3 dni bez i zero problemów.
Polecam usługi Gallusa. |
Zdroja Opel Omega A 2.4i Pyrzyce / Szczecin | 2004-06-06 17:51:15 Na Allegro jet tego od cholery. Podaję adresy:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=26360205 (Pełen komp 300zł ) http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=26360208 (Wyświetlacz 100zł ) Pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: Zdroja dnia 2004-06-16 21:13:05 ] |
