matias Foed Mondeo Mk3 Gromadka | 2004-06-02 20:43:44 Zafundowałem sobie w dniu wczorajszym gaz do escorta ale dopiero dzisiaj zauważyłem ,ze dopływ powietrza do puszki filtra powietrza instalator skierował mi w strone sprzęgła ( w rozmowie z nim stwierdził , że tak ma być ponieważ za duża bedzie prędkość wpływu powietrza, za bogata mieszanka w powietrze no i że samochód będzie gasł po wrzuceniu na "luz" itp. ) ale ja mam wątpliwość co do jazdy na benzynce, na rozgrzanym silniku auto będzie pobierało rozgrzane powietrze z komory silnika a przez co moze stracić na mocy . Jeśli tak ma być to -ok a jeśli nie to poradzcie co z tym zrobić albo napiszcie jak to jest u was. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2004-06-02 21:27:19 duzo gazownikow tak robi. Ja nie wiem co wy z tymi instalkami macie. Ja mam stozek i jak na zlosc (odpukac) instalka chodzi jak zloto |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-06-02 21:30:50 Niby masz racje, ale nie zakładałeś gazu po to, żeby jeździć na benzyce..... Ale jest i druga strona medalu: gaz + ciepłe powietrze = większe spalanie. Rozwiązanie: aluminiowa rura przekrój dopasowany do wejścia do filtra (albo zbliżony - u mnie w przedpokoju już leży 80mm do zamaontowania) i pobierasz powietrze spod zderzaka. Wtylko musisz ustawić tak, żeby w żadnym wypadku powietrze nie było zaciągane do rury - najlepiej skierować ją w bok, albo do dołu (do góry coby się nic nie nalało, albo ptaszki nie zagnieździły). Sposób sprawdzony i działa.
P.S. U mnie obroty spadają jak hamuję na luzie - jak jadę ze stała prędkością jest OK. Nie jest to bocznik powietrza, bo na benzynie jest OK, pewnie już konieczna mała regulacja.... P.S. I znowu napisałem epopeję.... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-02 21:40:38 Ale można zrobiś też inny patent. A jaki? Na priv powiem |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2004-06-03 00:03:38 ja mam takie pytanko co do filtra. Z tegfo co widze pod maska w swoim to chiba sie nie da zalozyc filtra stozkowego przez ten wtrysk mechaniczny.Czy rzeczywiscie nie ma takiej opcji??Baldzo mi sie podobuje dzwiek stozka i bylbym rad gdyby tu tez dalo sie zalozyc. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-06-03 00:07:47
A ja ten patent mam i to nawet seryjnie |
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2004-06-03 01:45:24 ja mam cos takiego - zdjedcie w profilu ( i nie gasnie) |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-06-03 08:30:46
O właśnie i na dodatek widać tu zabezpieczenie przepływomierza.... |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-06-03 10:25:47 Ja też dołożyłem "gustowną" czarną rurkę alu w okolice lewego nadkola (rejon pochłąniacza par paliwa) i spalanie spadło koło 1.5L LPG i w upałach się nie dusi.
matias Foed Mondeo Mk3 Gromadka | 2004-06-03 13:06:53 Dziś dotankowałem pierwszy raz LPG po przejechaniu 82km i szok spalił mio 10 l. LPG Dodam , że połowa z tych km to trasa a druga teren cieżki( miasto ) w dzień słoneczny . |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-06-03 15:03:09
Wiesz ... mi pali w Krakowie koło 11-12, w trasie koło 8-9. (a to jest silnik 1.4 więc ekonomiczny to on nie jest .. pali tyle co 1. Pozdr |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-06-04 14:35:13
tym sie nie przejmuj pierwsze zbiorniki tak wychodza instalka musi sie "ulozyc" kumpel w nexi na 35l zrobil troszke ponad 100km u mnie pierwsze wyniki to ponad 19l/100km teraz okolo 11-12l (wylacznie jazda po miescie) |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-06-04 22:15:55 u mnie 12 w mieście. a dzisiaj wywaliłem wlot do filtra. jutro zapodam rurkę |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-06-05 11:07:45
ja juz raz z tym walczylem ale osiagniete efekty nie byly zadowalajace jak tylko bede mial wiecej czasu to podjade do jacka i wspolnie cos pokombinujemy |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-06-08 09:44:39
a co ty tam masz jakis zespol orkiestr detych?? |
