LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-06-05 14:27:05 Jaki powinienem sobie ustawic kąt wyprzedzania zapłonu w silniku mojego duzego fiata. Wiem ze na gazie powinien byc troche wiekszy niz na benzynie. Ale cirka ile powienien juz ostatecznie wynosić ?
Dzieki za pomoc |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2004-06-05 15:06:34 Ja mam coś ok 12 stopni |
Adamski Polonez 1,5 + LPG Wałbrzych | 2004-06-05 15:12:43
A ile mniej więcej to jest mm przed pierwszym znakiem na pokrywie? |
Atek W202 Ostrów wlkp | 2004-06-05 15:15:15 ja mam 10 w 1,5 jak mialem 5 stopni to byl mulowaty |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-05 15:36:04 wszytko zalezy od silnika, w jednym silniku mialem 21 teraz mam 7,5 |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-05 18:12:47 A powiedz mi śliczny Spajku jakie mam przyjąć kryteria jeśli będę sobie go ustawiał na LPG, bo mam ochotę się pobawić ? |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-05 18:15:18 Jeśli masz w pobliżu jakiś pagórek to tak: ustawiasz, podjężdzasz pod pagórek - jak nie dzwoni to opóźniasz, a jak dzwoni to przyspieszasz, i znotu podjeżdzasz... itd. Metoda może przynieść b.dobre efekty... |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-05 19:11:37
chcesz sie pobawic? ze mna? |
Makaveli Miłośnik FSO Opel Omega B 2.0 8v Warszawa | 2004-06-05 19:19:59
Nie ŚFIŃTUSZYĆ nam tu na forum! |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-05 20:13:40
na słuch czyli na nagrzanym silniku redulujesz tak zeby miec mozliwie najwyzsze obroty silnika i najrowniejsza prace. dalej tak jak pisze nomad jezeli jedziesz 70 i nagle wdepniesz pedał na 4 biegu do oporu i uslyszysz 3-4 stuki to jest ok, inaczej jest zle. |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-05 21:19:30
Hmmm, czyli ja mam żle ustawiony... bo u mnie auto / silnik przy takiej próbie zamiast stukać to.............przyspiesza... |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-05 21:22:42
no moglbys lepiej miec ustawiony. w takiej probie powinno byc slychac 3 lub max4 delikatne stukniecia |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-06-05 21:47:14 z moich doświadczeń wynika ze nie warto zbyt mocno przyśpieszać kąta na gazie. max 1-2 stopnie. Większe przyśpieszenie muli go przy dużych obciązeniach, moze pomóc przy mniejszych. Oczywiście autko nie moze stukać (przypominam że stukowe pojawia sie przy dużych obciazeniach silnika). "Usprawnienia" podają ze stukow minus 2-3 stopnie i jest git. Generalnie sie z tym zgadzam.
I tak zapłon sie ustawia na słuch. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-05 22:41:49 No to ja mam obecnie jakieś 13 stopni statycznego i chyba go tak zostawię |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-06 11:17:07 kazdy ma swoj sposob regulacji, ja reguluje tak jak mowi ksiazka i tak jak proponuje Bogdan |
dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2004-06-07 20:48:45 Jak sprawdzic kont wyprzedzenia zaplonu.
Czy ustawianie zaplonu tak aby samochod zaczol chodzic jak najrowniej ma sens?? Silnik AB. jak ustawic zaplon aby samochod byl jak najszybszy. |
WFO Miłośnik FSO Caro1,6GLE i Caro+GSI Zielonka | 2004-06-07 22:30:38
Ustaw tak, jak mówi instrukcja, w przypadku zasilania gazem dodaj 1-2 stopnie.
Tago akurat nie wiem. |
dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2004-06-07 22:35:46 Wlasciwie wiedzialem ze lampa ale myslalem ze moze istnieje inny sposob. Lampy stroboskopowej nie mam. |
