Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2004-06-07 09:40:18 Silnik 1.8N powinien mieć moc 75 KM 135Nm zasilany paliwem o nie mniejszej liczbie oktanowej niż 91
natomiast 1.8S 90 KM 143 Nm zasilany paliwem 98 (zalecane przez producenta) Z opisu wynika że masz wersję silnikową S która była produkowana od kwietnia '82 |
Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2004-06-07 13:08:24 Auto generalnie jak każde w tych rocznikach, sprawdź czy nie gniją kielichy przedniego zawieszenia, podłużnice i czy przypadkiem przednia lub tylna szyba nie wpada doś rodka (często blacha wokół nich jest przegnita) Ogólnie to niezła i bardzo wygodna fura.
Za około godzinę wrzuce tu link do ściągnięcia książki zzipowanej "opel rekord-sam naprawiam" jest ona po polsku więc będziesz miał niezłą lekturę o aucie |
Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2004-06-07 14:39:53 Sam naprawiam reksia ZIP
plik waży 19.2 MB [ wiadomość edytowana przez: Luz dnia 2004-06-07 14:40:47 ] |
_Grzesiek_ Pełnoprawny Klubowicz Corsa B , był Senato ... Szczecin | 2004-06-07 14:48:41 Progi , tylne nadkola , podłoga w okolicach szyn foteli i zobacz czy nie ma dziur z lewej i prawej strony głęboko pod deska rozdzielcza, będzie widać po zaciekach.Silnik mozę być też na wtrysku więc jakieś 100KM. |
Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2004-06-07 23:44:50 Ciesze się niezmiernie że mogłem pomóc Wersja N jest to silnik gaźnikowy "odprężony" stopień sprężania w komorze cylindra wynosi 8,2 natomiast wersja S jest bardziej "doprężona" -9,2 różni się od eNki w zasadzie jedynie ksztautem tłoków-są płaskie a w eNce są wklęsłe, stąd różnica w stopniu sprężania. Wersja którą Ty masz jest to przeoczony przezemnie silnik 1.8 E czyli Einspritzung (jednopunktowy wtrysk) zato słusznie przypomniany przez Grześka Niestety bliższych danych tego silnika nie posiadam (moc, stopień sprężania) moim zdaniem jest to eSka z wtryskiem...ale mogę sie mylić |
Cleric_Preston Pełnoprawny Klubowicz Vectra B Wolbrom | 2004-06-08 08:45:47
raski W124 230TE i BMWe38 ... gdzieś na lubelskim zadupiu | 2004-06-08 09:10:57 Lada dobre auto est. hehehe |
Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2004-06-08 09:59:28
Ta książka niestety nie obejmuje wersji wtryskowej na tym silniku, ale cała reszta jest ta sama, silnik ten był zakładany w ostatnich latach produkcji Reksa i to prawda iż są to te same silniku co w Kadecie ale mocy niestety nie potwierdze-niemam wiarygodnych źródeł. Wtrysk działa tam analogicznie co w silnikach 2.0E i 2.2E |
Forest RegionAdmin 3.8l v6 POWER ;) Poznań | 2004-06-08 17:35:17 ![]() |
raski W124 230TE i BMWe38 ... gdzieś na lubelskim zadupiu | 2004-06-14 12:54:08 Pare pytań. jeśli można. 1. Ile spala (powinien spalać) gazu silnik 18i (100KM) w rekordzie? 2. Co to są za przewody? - Chodzi mi o przewody elektryki które znajdują sie przy dźwigni zmiany biegów w automacie. Po podniesieniu plasstikowej osłony na tunelu widać chyba 3 przewody, u mnie jeden jest odcięty. Do czego one służą? Czy to jest oświetlenie "cyferek" 3. Czy na konsoli są podświetlane "znaczki" ogrzewania, nawiewu? Bo nie wiem czy mam przepalone żarówki a nie chce mi sie deski bez potrzeby rozbierać. to by było tyle na razie pozdrawiam |
