![]() DanDan BMW Świętochłowice | 2004-06-11 22:49:42 Potwierdzam , ma ,mój ![]() |
![]() disel Gliwice | 2004-06-11 22:52:00 do moderatora:
ten pan nie jest z OKP i sieje tu zamieszanie wiec prosze o usuniecie jego posta z gory dziekuje i pozdrawiam ![]() |
![]() ogo AUDI A3 Kalisz | 2004-06-11 22:57:01 ![]() ![]() ![]() tak jest tylko formalne wypowiedzi... ASTRA F !!!!!!!!!!!!!! |
![]() disel Gliwice | 2004-06-11 23:04:37 jak juz mowilem naprawde mozna zakladac bez problemu ![]() |
_Grzesiek_ Pełnoprawny Klubowicz Corsa B , był Senato ... Szczecin | 2004-06-12 01:05:36 No co ty, to są mity.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() disel Gliwice | 2004-06-12 08:00:24 moj jest przykrecony bezposrednio do miksera ![]() |
![]() rafalmatysiak Forumowicz Astra Cabrio i Corsa Wroclaw/ Cork (Irlandia) | 2004-06-12 11:13:54 ale jest jedno ale .....
jak nie masz dmuchawy świerzego powietrza na filtr jak stoisz to przez opary gazu będzie ci sie dusic, dlatego filtr moze byc ale musi dyć dalej umiejscowiony ale jezdzi bynajmniej tak jest u mnie |
![]() disel Gliwice | 2004-06-12 17:19:33 Grzesiek powiedz mi jak Ci sie zmienilo spalanie po zalozeniu stozka?? pali wiecej czy mniej? tak zciekaowsci pytam
bo u mnie troche sie pozmienialo ![]() |
_Grzesiek_ Pełnoprawny Klubowicz Corsa B , był Senato ... Szczecin | 2004-06-12 17:42:29 No Romku nie mam pojęcia... Już od kilku lat nie sprawdzam spalania. A co Tobie sie zmniejszyło? |
Maly_Pio opel calibra Köln | 2004-06-12 19:41:19 filtr stozkowy -uwazam -niema nic do gazu,co najwyzej moze mniej palic bo te filtry maja mniejsze opory. Pozdrawiam |
![]() disel Gliwice | 2004-06-12 23:28:06 no wlasnie robie jakies 40-60 km wiecej na jednym baku ![]() |
![]() disel Gliwice | 2004-06-12 23:29:59 aha wyjezdzilem dopiero 4 baki gazu odkad mam stozek tzn 4 dni ![]() |
![]() malutki22 Forumowicz WWW.VECTRA-UNLIMITED ... Ciechanowiec/W-wa | 2004-06-13 08:10:56 ja jak mialem gaz to na stozku nawet lepiej mi chodzil!!!tylko polecalbym zrobienia przegrody miedzy storzkiem a silnikiem aby nie ciagnal cieplego powietrza!!!!!czyli wstawienie po prostu blachy no moze nie doslownie blachy!!!!!Blachy kwasowej czy jakos tak!!!!cos takiego mozna czasem w rzezni dostac!!!! |
![]() Bufi (S) RegionAdmin Omega B kombi automat Zabrze | 2004-06-13 16:27:34 Czy faktycznie daje coś filtr stożkowy?
Pytam bo nie posiadam jeszcze nic takiego (myślałem nad kupnem i założeniem), ale cały czas się zastanawiam. Może coś doradzicie mi w tej sprawie. Dzięki za pomoc. |
![]() Skee Vel Satis Jaworzno | 2004-06-13 21:19:21 Teoretycznie daje, zmniejszenie oporów przepływu powietrza za cenę gorszej filtracji. W praktyce jednak różnie to bywa, przedewszystkim musisz zadbać o dolot zimnego powietrza. |
![]() Bufi (S) RegionAdmin Omega B kombi automat Zabrze | 2004-06-13 21:59:53 Czyli jednym słowem. Na jakości pracy silnika może pomóc - ale nie musi, ale jeśli będe się chciał pochwalić że mam - to jak najbardziej. Muszę się jednak zastanowić, czy jest warte wydawanie pieniędzy. |
agi Oświęcim | 2004-06-13 21:59:57 Czesc. Przeciwskazania do gazu? Moze chodzi o to ze JEZELI "kichniecie" DOJDZIE do filtra to moze rozrzedzic, wydmuchac material filtrujacy, uszkodzic filtr a dobrej firmy troche kosztuje.Jezeli plucze sie mocnym strumieniem wody, tez mozna go uszkodzic. Wazny jest dolot zimnego powietrza. Beda bardziej slyszalne "szmery ssania".Dobrze filtruje. Wymaga umiejetnej obslugi:mycie, suszenie, naoliwienie.Zamiast stozkow sa rowniez wklady, zamienniki papierowych.Sluza dlugo i mozna miec czesto czysty. co za tym idzie male opory dla powietrza. No i papierowe tez kosztuja.
Powodzenia |
![]() disel Gliwice | 2004-06-13 22:55:58
auto szybciej wchodzi na obroty , niema momentu zadlawienia przy wcisnieciu gazu do dechy |
