Waciu HF MEMBER Opel Astra II 2,0 DI Rybnik | 2004-06-13 14:07:17 Posiadam accenta 1,3 rocznik '96 bez wspomagania. Mam pytanie, czy jest mozliwosc zamontowania do mojego auta wspomagania?? A jesli tak czy byloby to drogie?? |
Richie HF MEMBER Hyundai Pony Katowice | 2004-06-13 15:10:43 bardzo mozliwe ze w poniedzilek bede zakladal wspomaganie do poniacza, czesci 400zl - uzywane...tylko jeszcze nie wiem ile za zalozenie jest troche roboty bo trzeba wymieni jeden wspornik przy silniku ....jezeli byly accenty 1,3 ze wspomaganiem to jest bardzo prawdopodobne ze sie da taki swap zrobic |
Waciu HF MEMBER Opel Astra II 2,0 DI Rybnik | 2004-06-13 15:49:28 Na 100% byly accenty ze wspomaganiem, tylko najgorzej wlasnie znalezc czesci uzywane. 400 zl to jeszcze nie jest tak duzo. Fajnie by bylo sobie cos takiego zamontowac bo krecenie kierownica przy oponach 195 jest serio nielada wyczynem szczegolnie w lato. |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-06-13 20:11:59 nie wiem jak to było rozwiązane w accentach starszych, moze zabel bedzie wiedzial.. ale bywa tak ze jest juz gotowe miejsce na pompe i założenie paska klinowego.. i wystarczy kilka przewodów gotowe. kwestia kosztu czesci.. |
paq Accent Sportive Sosnowiec | 2004-06-14 01:41:40 No to ci pomoge....
Da sie. Tyle ze w Accencie sprawa nie wyglada tak prosto jak w PONY. Po 1-sze--> z racji kosztow i dostepnosci. Zeby znalezc masz do wyboru; albo kupic nowe ODRADZAM bo to kilka tysiecy, albo znalezc z Rozbitka i kupic (koszt mniejszy ale tez troche wychodzi). Po 2-gie---> musi dojsc specjalna pompa od wspomy i troche drobiazgow. Wiec DA SIE. Ale trzeba miec nie lada znajomosci zeby to kupic i nie wybulic PARU TYSIAKOW. |
