michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2004-06-14 17:48:05 witam nie wiem czy juz był wątek z czymś takim nawet nie szukałem przyznam ze mi sie bardzo śpieszy bo nie wiem co sie dzieje a auto jest mi potrzebne moze ktoś z was juz miał coś takiego i mi pomoze . A wiec chodzi o mojego poloneza zaczeło sie to dziać z dnia na dzień bez wyrażnych przyczyn kiedy jade normalnie wszystko działa wentylator migacze stop itd . ale kiedy włącze światła w pozycje postojowych mijania czy drogowych zaczynaja sie dziać "cuda na desce rozdzielczej -->wskaźniki od temp,oleju,paliwa zaczynaja warjować i wyraznie zawyzają wskazania całe podswietlenie i kontrolka od świateł też pulsuje natomiast kiedy zgasze światła wszystko wraca do normy .Dodam ze w czasie kiedy sie tak dzieje inne urządzenia działaja normalnie tak jak działaly . z gory dzieki wszystkim i pozdrawiam |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-06-14 18:34:46 To wyglada na brak masy. We wskaźnikach raczej nie, aczkolwiek sprawdzenie kostek nie zaszkodzi. Bardzej przy pozycyjnych. Wyjmij wszystkie bezpieczniki odpowiedzialne za światła. - pozycyjne, mijania, drogowe. Sprawdź czy szaleństwo sie powtórzy. Jeśli nie to spoko. Potem wkładaj poszczególne bezpieczniki i zobacz przy którym włączonym obwodzie szaleństwo wystąpi. Obstawiam brak masy w którymś z punktów. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-06-14 18:38:15 sprawdz kostki przy swiatłach mijania. mogły się nadtopić |
Qba6tak Miłośnik FSO Polonez 1.5 SLE Radom, Kielce | 2004-06-14 18:54:28 Wymiana przełącznika od świateł. Miałem to samo skrobanie i czyszczenie styków pomagało na krótko potem to samo. |
michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2004-06-14 22:12:15 dodam jeszcze ze te warjacje zegarów i kontrolki zmienia sie wraz ze zmiana obrotów tzn np wskaznik temp działa troche jak ekonomizer |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2004-06-14 22:22:41 To masz nieżły galimatias w tym samochodzie |
michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2004-06-14 22:25:05 ale najdziwniejsze jest to ze nic nie robiłem czym bym mogł coś zjeb.. w instalacji z dnia na dzień wsiadłem i taka checa przed chwilą jechałem na światłach wszystkie te rzeczy co mowiłem dalej sie dzieją ale światła świeca normalnie ja juz nic nie wiem o co w tym chodzi |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2004-06-14 22:26:02 hm
Patrz powyższe porady! |
michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2004-06-14 22:28:23 sprawdzałem juz kostki czysciłem i takie tam psikałem "kontaktem " sprawdzałem przekazniki wszystko niby ok klemy tez sprawdzałem jeszce moze być alternator ale nie wiem |
Qba6tak Miłośnik FSO Polonez 1.5 SLE Radom, Kielce | 2004-06-14 23:07:12
A przełącznik |
michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2004-06-15 02:29:50 zegary odkrecałem i jedyne co zaobserwowałem to to ze ta cała płytka od tyłu lata dość luzno hmmm moze to to jutro zmienie zegary a w ktorej częsci zegarów ( tej płytki z tyłu) przypinana jest masa bo we fiacie było tak osobno a w poldku jak jest ?? |
michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2004-06-16 01:49:28 naprawde wielkie dzięki wszystkim a predkiemu wisze chyba browara albo lepiej miałeś racje przyczyna tkwiła w masie zegarów ten kabel przykrecony był za słabo( albo sie sam zluzował ) do nadwozie juz jest wszystko ok pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki |
michalek1 Polonez 1.5+LPG kłodzko | 2004-06-16 01:52:19 a zapomniałem dodać miałem jeszcze zrypane ładowanie na wolnych ładował mi prawie 15 V |
