Szarpanie silnikiem
Witam !! Mam prośbę o pomoc.
Mam poldka 1.6 GLi z Abimexem i gazem. Problem pojawia sie od obrotów około 3,5 tys i w czasie przyspieszania. Nagle silnik zaczyna szarpać dodatkowo pojawia sie strzał w kolektorze ssacym. Na niższych obrotach auto jest bardzo mułowate. Co moze byc przyczyna ? Moduł ? Cewki ? czytnik impulsów ? Od czego zaczac sprawdzanie ?
Bardzo prosze o pomoc.
pozdrawiam
Może czas na zmianę filtra powietrza. Poza tym sprawdź styki cewek tam gdzie wchodzą do płytek elektroniki. Często tam się zbiera syf, zawilgotnieje i pojawiają się problemy.
Kup nowe kable zapłonowe
Broń Boże Janmor - bierz Sentecha -> mają specjalny model dedykowany do Abimexa
Jeśli to nie pomoże to może być problem z cewką, ale... najtaniej zainwestować w nowe kable.
2004-06-16 19:37:43, t_kucyk pisze:
Doraźnie można położyć warstwę WD40 na kable WN cewkę kopułkę. Działa lepiej niż dedykowane środki do kabli WN.
Ale nie wydaje mi się aby problem dotyczył słabych kabli... Chyba że problem pojawia się w dżdżyste dni.
[ wiadomość edytowana przez: zenolop dnia 2004-06-17 18:15:51 ]
2004-06-17 18:07:12, zenolop pisze:
ja mam specjalny Contack Spray i naprawdze elegacko działa
co do objawów to wygląda na zapłon i trzeba wszystko przeczyścić i profilaktyznie wymienić kable
umowiliscie sie ???
w jezyku polskim jest do tego slowko PRZEZNACZONY
Kontakt spray! Litości. Kable z ełku nówki kosztują 33 zł. Zielony kabelek 9zł.
2004-06-17 19:06:27, Lafaar pisze:
umowiliscie sie ???
Powiedz to tym z "koncertu życzeń"
2004-06-17 19:15:34, OLO pisze:
Abimex nie ma zielonego kabelka
Sentechy kupowałem po 28 zł i pomogło są specjalnie dedykowane do tego modelu
dzięki za podpowiedzi...dzisiaj kupie nowe kable i zobacze jak bedzie.
Mam nadzieje, ze na wymianie kabli sie skończy
pozdrawiam
Moze ewentualnie sprawdz zaplon czy nie przestawil Ci sie..i styki w kopulce..pozdroowka
