Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-06-19 20:26:31 zaslepiony powiadasz? ogladalem goly blok i niczego takeigo nie znalazlem, a w pierwszych poldkach jest on przykrecany w miejsce czujnika kontrolki a czujnik kontrolki jest na takiej odboczce i wszystko w jednym otworze,
mozna by powiedziec zeby wziasc z poldka caly ten element mocujacy i po sprawie, ale niestety w kancie naprzeciw czujnika od kontrolki oleju jest jakies koromyslo od hamulcow (nie wiem co to jest, w kazdymbadz razie w polonezie z 89 mialem to przykrecone obok pompy hamulcowej) i wkrecic sie wkreci, ale wchodzi na styk z minimalnym luzem i jak wiadomo jak silnik pracuje to troche sie gibie i pewnie by obijalo dobrym rozwiazaniem bylby wskaznik cisnienia oleju VDO gdyz czujnik dedykowany do niego ma w sobie tez odrazu czujnik kontrolki, i jest on wielkosci czujnika z poloneza, i wkreca sie go zamiast czujnika kontrolki i odstaje od bloku max 45mm a nie jak w przypadku polonezowskiego czujnika z odboczka 70mm |
jacekes F&F Sympatyk 125p Poznań | 2004-06-20 16:31:41 dzieki za informacje, bede kombinowal dalej. |
