greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-19 22:35:27 Właśnie wybiło na liczniczku 4500 odkąd corsiak wyjechał z salonu.
Przesiadka z 11-letniej asterki na corsiaka jest sporą różnicą więc naszło mnie na refleksje. Zawieszenie twarde...ale dla mnie lepsze (trzymanie )
Wymiary wśrodku ?......nie ma wielkej różnicy. Wcale nie czuję się skrępowany. Silniczek?......Jak dla mnie to te 75 kucy na te auto w zupełności wystarcza. Wyprzedzanko nie sprawia problemów. Troche musiałem się nim nauczyć jeździć zanim spalanie doszło do właściwych katalogowych wartości. (średnio 6l/100km). Jak to u niemców.....całe sterowanie jest na właściwym miejscu....i nic nie trzeba szukać......poza sygnałem dźwiękowym do czego nie mogę się przyzwyczaić (małe przyciski po bokach ...wolałem jeden po środku....ale wiadomo.......poducha nie pozwala) Jedna rzecz która mnie wnerwia to parowanie szyb przy opadach dwszczu i wilgotnej pogodzie. W astrolocie szyby mi niemal wogóle nie parowały, a w corsiaku parują jak cholera......muszę włączać klimę żeby je osuszyć......co to będzie jesienią??? Może jest na to jakaś rada??? I to by na razie po krótce było na tyle. Ogólnie jestem z zakupu baaaaarrrdzoooo zadowolony. Pozdrawiam greeg |
greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-19 23:30:15 niestety kolego......włączenie nawiewu powoduje jeszcze większe zaparowanie.........a szyb nie lubię otwierać w czasie jazdy. W asterce nie musiałęm tego robić!!!!! i nie parwało! |
Kamill Ibiza TDI Wa-wa / Ryki woj Lubelskie | 2004-06-20 00:07:04 Moze trzeba właczyc nawiew zewnetrzny |
czeci 200sx s13 Gdańsk | 2004-06-20 00:08:50
Ciekawe zjawisko |
Vino Forumowicz M5 Warszawa | 2004-06-20 00:42:43
sprawdz cy zmasz dobrze zalazona obudowe/oslone od filrea nawiewu. W astrze mialem tak ze mi kiedys papudrok mechanik wymienil, zle zalozyl/zamknal (sie dziwilem jak mozna to spierd...c) i jak padal deszcz to wszystko co z szyby, to na filtr lecialo. |
Cleric_Preston Pełnoprawny Klubowicz Vectra B Wolbrom | 2004-06-20 11:06:27
SEAMAN Opel Vectra A 1.7D Gliwice | 2004-06-20 11:58:00 Albo jeszcze inaczej mozna na to spojrzec jak ktos nie ma klimy to niby jak maja mu odparowac szyby jak nie przez nawiewy.Z Twojej wypowiedzi by wynikalo ze warukiem tego jest posiadanie klimatyzacji a przeciez tak nie jest. |
Vino Forumowicz M5 Warszawa | 2004-06-20 13:07:38
.. ale osuszone. To nie to samo co chlodne " z podworka". Dlatego mu to dziala. Mowie ci, sprawdz filtr od nawiewu, po mojemu masz mokry i dlatego ci paruje. |
greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-20 15:36:59 ...no właśnie. Może jestem niecierpliwy i powinienem poczekać dłużej z włączonym nawiewem.
BTW...obieg wewnętrzny mam wyłączony jakby co. |
greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-20 15:42:13 ...no widzisz...do tej pory wszystko było jasne i proste... |
greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-20 15:44:54 no tak.....z tym że auto ma 2 miesiące więc czemu ma ten filtr być już wilgotny. |
greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-20 15:46:15 myślisz że w nowym aucie może być to skaszanione? |
mirgham Omega B Wołomin | 2004-06-20 16:48:45 [quote]
Jedna rzecz która mnie wnerwia to parowanie szyb przy opadach dwszczu i wilgotnej pogodzie. W astrolocie szyby mi niemal wogóle nie parowały, a w corsiaku parują jak cholera......muszę włączać klimę żeby je osuszyć......co to będzie jesienią??? :cry: . [/quote] Może jak myjesz tę swoją Corse to nie sprawdzasz czy rynienka pod szybą nie jesy zapchana jakimiś liśćmi czy kartkami na lubieznymi paniami...Jak tak miałem dwa razy - myłem sobie samochodzik potem wchodzę do środka a tu wykładzinka jakaś wilgotna-a to wszystko przez to że nie było dopływu z rynienki i woda przesiąkała dziwnym sposobem do środka. Przez całą zime jeździłem z zaparowanymi szybami, zanim w lato się dobrze nie wysuszył... :yes: |
greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-20 20:18:33 no dobra, zatem UWAGA:
1. Auto myłem dopiero raz. 2. Ulotek nie mam za wycieraczką bo auto nie stoi porzucone na parkingach. 3. Liście jeszcze przez 2 (dwa) miesiące się nie zdożyły nazbierać. 4. Mam wyłączony obieg wewnętrzny. 5. Nie cieknie mi nagrzewnica. 6. Auto jest NOOOWEEEE coś mnie siem wydaje że TTTM miałem 11 letnią astrę i filtr przeciwpyłkowy był w niej taaaki stary że jak go zmieniałem to go z trudem dostrzegłem a szyby mimo to jeszcze nie parowały |
robiw Volvo V40 Mińsk Mazowiecki | 2004-06-20 23:11:00 A może filtr przeciwpyłkowy jakiś |
superkto Corsa Świdnica | 2004-06-20 23:17:58 Ja też mam Corsę C i też mi w deszczowe dni parują szyby. to normalne w każdym aucie. Nawiew osuszy Ci szybę jeżeli walisz ciepłym powietrzem. Ja się tym nie przejmuję bo walę klimę i mam wszystko w d.... A tak ogólnie to Corsa jest fajnym autkiem i miło mi sie nią jeździ. Osiągi są spoko jak na tak mały silniczek ( 1,3 CDTI ). Myślałem, że będzie gorzej. Środek auta typowo Oplowski - bez polotu ale wszystko na swoim miejscu. Mam przejechane 3500 km i jak na razie nic. Moja kobitka ma 206 i już jej cos latało w silniku. Zobaczymy jak autko będzie się spisywało po roku.
A parowanie szyb olej. Masz klimę to jej używaj. NIGDY W ŻYCIU NIE KUPIĘ AUTA BEZ KLIMY. |
Vino Forumowicz M5 Warszawa | 2004-06-20 23:20:30
Co z TEGO ? Montowal je CZLOWIEK. Zle zlozyli obudowe i podczas mycia zalales filtr. Czemu nie sprawdzisz poprostu ? Bylo by juz wiadomo i mozna by wyeliminowac. |
Vino Forumowicz M5 Warszawa | 2004-06-20 23:23:15
No to sie zgadza, ja tez. Ale tez juz nie kupie samochodu bez "silnika". Poprzedni co mial jednostke napedowa, to meczylem sie razem z nim... "Silnik zaczyna sie od 2 litrow..." |
greeg corsa C Mińsk Mazowiecki | 2004-06-21 07:39:15 wielkie dzięki za radę porównawczą BTW je też jestem z auta zadowolony a z klimy szczególnie |
