Na co zwrócić uwagę przy kupnie
Cześć
Piszę tu pierwszy raz, ale myśle że dobrze trafiłem
Przymierzam się do zakupu Łady 2107 lub ktorej starszej.
Pytanie do Was, ekspertów. Na co zwrócić szczególną uwage przy zakupie. Co się psuje itd...
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Jarek P.
raz - to temat byl walkowany wielokrotnie, poszukaj wiec po forum. Na PEWNO znajdziesz potrzebne info.
a w skrocie: najwazniejsza jest zdrowa buda. zwroc uwage na podloge, podluznice oraz podszybia. Jesli tam leci - odpusc se.
drzwi, progi - zawsze rdszewieje, naprawa niedroga.
Silniki sa trwale, a czesc don niedrogie.
zobacz jeszcze elektryke - czy wszystko dziala, czy masz ladowanie, jak odpala....
i tyle, kupic i jezdzic. I przeszukac forum - a znajdziesz szczegolowsze wskazowki.
PS. rozejrzyj sie za wersja eksportowa (finska...) - ponoc lepsze wykonanie... jakos nie zauwazylem, ale jaka radocha miec finke
jakbys mial konkretniejsze pytania - to pytaj. I naprawde warto poszperac po forum - czesto wazne sprawy umykaja, choc juz kiedys byly opisane...
pzdr.
Posiadając "finkę" będziesz mógł się lansować!
A czym się różni fińska i jak to pozanć??
pzdr.
No właśnie grzebałem po forum chwile. Przwaznei sprawdzam zanim cos napisze, ale coś chyba źle szukałem, albo przeoczyłem.
Dzieki w każdym razie.
Jarek.
2004-06-21 11:10:11, PySIEK4 pisze:
Jak kupujesz, to każda jest fińska
Dawniej najszybsza Łada w klubie i prawdopodobnie najlepsza Łada na świecie.
Jeśli chciałbyś nią trochę pojeździć to musi mieć silnik w dobrym stanie a budę najwyżej z małymi dziurami ale nie z przegnitą i miękką podłogą. Reszte kupisz za grosze. Jeśli sam będziesz ją remontował to może nie mieć hamulców, łożysk, zawieszenia, elektryki, szyb, wydechu itp. Najlepiej żeby miała zadbane wnętrze. To tak w granicach ok 2000zl. Jeśli dajesz powyżej 3500zl to musi być w idealnym stanie, ale jeśli jest to bierz. Tylko musisz pojechać kupować z kimś kto się zna a najlepiej jeśli ma taką ładę. O i musi miec gaz. Inaczej odejmij od cen uzależnionych od stanu ok 700zl.
Jeśli silnik odpala bez problemu i trzyma wolne obroty na poziomie 800rpm i się nie telepie to jest super. U mnie prawdopodobnie jeden cylinder ma słabą kompresję i poniżej ok 1200rpm nie pali, więc silnik latał na boki aż wyklepał maskę od środka filtrem powietrza. Poprzednik podkręcił obroty jałowe do ok 1500rpm żeby ukryć tą usterkę. Oczywiście nie może dymić. Ma się też wkręcać bez problemu na 7000tys.
Oczywiście możesz też kupić taką w super stanie ale z silnikiem do remontu za max 1500zl i resztę wydać na naprawę silnika.
Pysiek4: No fińska jest bardziej wypasiona!
Poszukaj, bo już kiedyś zastanawialiśmy się czym się rózni finka od nie-finki!
Witam .Ja jak kupywałem Ładawke patrzyłem głównie na podłoge , póżniej na silnik, patrz czy była już przerabiana na gaz. Kolega kupił Łade 1500 i po tygodniu zapadła sie podłoga z siedzeniem HAHAHA
