WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-24 00:07:24 |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-06-24 07:22:22 alez dziwny ten mechanizm |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2004-06-25 00:44:27 Dodam tylko że blachy do mocowania siłowników zrobione są metodą prób i błędów. Małe blaszki (ostatnia fotka) to odzysk, lepiej poszukać u zaprzyjaźnionych elektryków montujących zamki.
Same siłowniki to standardowy (cztero-drzwiowy) zestaw uniwersalny z centralką i dwoma masterami (cena 75 zł.) Czas montażu dla jednej osoby to kilka dobrych godzin, lepiej mieć pomocnika do demontażu boczków |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-02-26 18:02:53 Jaki uciąg mają zastosowane zamki?? |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-03-08 09:59:15 3,5 kg pociągną .. ?? |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-03-08 10:11:29
Latem na bank gorzej zima jak wszystko zacznie zamarzac... Lepiej od razu zalozyc cos mocniejszego - pamietaj, ze w Fordach silownik musi uciagnac cala klamke |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-03-08 10:12:15 mam pytanko co to jest i po co? |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-03-08 10:27:34 No wlasnie przez to poruszanie klamka najwiekszy problem w essim : ) |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-03-08 10:30:46
Jest to obudowa zamka, normalnie powinna zakrywac caly mechanizm, jak widac jest po malej modernizacji ,jakos silownik musi byc umieszczony : ) |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-06-08 22:06:05
masz racje.. i wlasnie w tym jest trudnosc montowania uniwersalnego zamka w fordzie Nie podlaczasz sie pod linke tylko bezposrednio pod mechanizm blokowania drzwi w zamku. |
Wesoly Escort VI Rumia | 2005-06-08 23:10:45 Ja też uniwersala podłączyłem (allegro jakiś TYPE_R ) pod linkę a dokładnie do jej zaprasowanego końca bo niewidziałem innej możliwości. Mam ciut inny zamek ( mk6 ) ale mechanizm prawie taki sam i nieza bardzo wiem czy twoje rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne.
Ten zamek tylko odryglowuje drzwi ?? czy porusza cały mechanizm z linką ? Może wymyśliłeś cos bardziej sensownego niż moja magiczna konstrukcja . Co do do stanu zamka to wydaje mi sie że są tylko dwa stany : 1. zaryglowany 2. otwarty a ten wasz trzeci to nic innego jak tylko bardziej otwarty , w moim przypadku regulacja polegała na tym że położenie siłownika ( zassanego ) wystąpiło w pozycji klamki wewnętrznej pociągniętej do otwarcia drzwi. Jak będę mocował 'klamster' lub el. szybki to postaram się zrobić kilka zdjęć zameczka |
grzesiekrbk FORD ESCORT FUN podhale | 2005-06-08 23:23:33 matowalem prawie taki sam zestaw do swojego poprzeniego escorta ,firmu mann alarm(dedykowany do escorta) ,caly zestaw,tj silowiki(4szt 1master reszta slave) ,blaszki oryginalnie dopasowane (te co "miro"dorabial wlasnorecznie) ,srobki ,sterownik i inne(bezpieczniki wsowki i takie tam .,. kupilem za 220zl z przesylka,gwarancja byla na 100tys "zadzialan"
fajny zestaw ,dobrze sie sprawdzal nawet zima przy -25 dobra sprawa Teraz w swoim obecnym escorcie tez zalozylem cos nie cos z firmy mann alarm i kupilem silownik do klapy do h/b 6kg i dzila extra choc zima jak nasypie duzo sniegu na "pletwe"i jest odwilz to ma maly problem ale ogolnie fajna sprawa pzdr |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-06-08 23:25:56
Postaram sie dokladnie opisac jak to u mnie wyglada.. w zamku z linką są sprzęgnięte dwa 'listi-blaszki' jedna zamyka i otwera blokadę, a druga jest odpowiedzialna za otwieranie drzwi. Ja podlaczylem sie bezposrednio w blaszke blokowania drzwi. Gdy je otwieram, tzn ciągnę klamką, to silowniki nie zostaja popychane przez linke, stoja w miejscu. Rozumiem ze u Ciebie po pociągnięciu klamki linka ciągnie tez silownik. Nie wiem czy jasno się wyraziłem.. [ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2005-06-08 23:28:42 ] |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-06-09 19:41:38
Ad1. Uzylem uniwersalnych silownikow. Ad2. Uszko-blaszka porusza sie góra - dół Ad3. W zamku nic nie dorabialem, wiercilem. Ad4. Przerobilem glowice zamka, tzn domontowalem blaszke która porusza uchem zamka. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-09 22:31:25
Niom. I na tej podstawie można nawet pokusić się o "double locking" |
