loozik Probe 2,5 V6 :) wrocław | 2004-06-24 16:07:57 ja mysle ze .... essi się popsuł chyba....
loozik p.s. przepraszam znowu wróciło moje durnowate poczucie humoru |
Ziarek Kraków | 2004-06-24 16:14:22 Przypuszczam że to przepływomierz nawalił. Nie wiem tylko czy mogę go zdemontować i jexdzić bez? Oczewiście po odpowiednim zadoptowaniu pustego miejsca po nim. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-06-24 20:10:19 Ja tak już miałem na benzynce, ho ho dawno temu i jeszcze żyję. Nie wiem, czy to przepływomierz, natomiast powód może być z goła inny. Zależy jak Ci założyli gaz, bo czasami tak zakładają, że jak gasisz samochód, to odcinają zasilanie na komputer i wtedy się po prostu rozprogramowywuje i po ponownym odpaleniu musi się ponownie zaprogramować.
Z racji, że u mnie było to już przed gazem, to pewnie powód jest inny.... jakoś z tym żyję |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2004-06-24 22:46:14 auto jest na wtrysku? bo nawet nie wiadomo?
czy efekt pojawia sie jak palisz auto na cieplym silniku? Jesli nie to naucz sie za auto to dosc delikatna rzecz i trzeba ja umiejetnie obslugiwac. Skoro silnik jest zimny to nie dziwne. Jesli jest tez na cieplym tak to stawiam na wyprzedzenie zaplonu (rurki podcisnienia) Ale najpierw napisz czy tak tylko na zimnym. |
jac25 Corolla E11 Świebodzin | 2004-06-24 22:57:18
Rozumiem ze jak zimne to moze byc troszke gorzej ale w lanosku znajomego (wielopunktowy wtrysk) nawet jak zimny to bez problemu chodzi, nic go nie dlawi. |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2004-06-24 22:58:39 Może to nie to ale sprawdź czy nie dostaje gdzieś lewego powietrza, np. ta gumowa (lub plastikowa) rura doprowadzająca powietrze do przepustnicy może być nie szczelna, dziurawa, lub pęknieta. Jeśli tak jest to są właśnie takie objawy jak u ciebie, po dodaniu gwałtownie gazu i zdjęciu nogi z gazu samochód gaśnie, szczególnie niebezpieczne jest to w trakcie jazdy.
MArekl MK VII 1.6 16 lpg Gdańsk | 2004-06-28 08:07:23 A kiedy ostatnio tankowales benzyne ??
Moze poprostu sie rozwarstwila i na dole baku masz wode z dodatkiem czegos co kiedys bylo benzyna ?? M |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-28 17:24:24 Ja proponuję poczekać z solucjami aż Kol. Ziarek dookreśli co to za silniczek. |
Kloocznik Mondeo Kombi MK1 Zabrze | 2004-06-28 23:48:35 chm... to masz cos jakby podobnie jak u mnie. (post o ratowniu pompy paliwa) - zaczynam juz watpic czy to pompa bo objawy prawie identyczne, na goracym silniku odpalil i chodzil na beznyznie a na zimnym sie dlawil (choc w sumie po przejazdzce na gazie i podgrzaniu garow powinno juz byc cieplo) - przyznam ze gaz wciskalem nerwowo gdy mi gasl, jutro wyprobuje te delikatne dodawanie gazu jak pojade do mechanika zeby teraz sasiadow nie pobudzic |
Ziarek Kraków | 2004-06-29 13:37:59 wielkie sorki, za mą chwilową nieobecność - sprawy słuzbowe
Wracając do tematu autko to essi 94r wtrysk wielopunktowy. Benzyna napewno jest świeża - chyba, że na BP sprzedają trefną. Autko zachowuje się tak szczegulnie (w 90%przypadków) na zimnym silniku. Natomiast jak go zagrzeje jest raczej ok. raczej bo jeżdżąć na ciepłym silniku na benzynie np. jak redukuje na nizy bieg aby wkręcił się na obroty to go troszkę przydusza. NIE MOGĘ WCISKAĆ GAZU "DO DECHY" bo go dławi. Odkąd mam te objawy zacząłem więcej jeździć na benzynce tak aby wybadać sprawę. Zrobiłem ok90 km na benzynie i jest troszkę lepiej tzn jak jest zimny to sie mniej już dławi. Wydaje mi sie że to może być wina podpięcia tej instalacji, która prawdopodobnie się rozprogramowóje jak zgaszę autko. Jak to sprawdzić i co wtedy zrobić. |
