Gasnie gdy jest rozgrzany na LPG przy dojazdach i na wolnych
Witajcie mam taki problem gdy jezdze na LPG gdy silnik jest zimny to wszystko ok ale gdy sie rozgdzeje to przy dojazdach np. do skrzyzowania gasnie silnik gdy zwalniam i zrzucam z biegu czego to moze byc przyczyną równiez ciezej jest go pozniej gdy jest rozgrzany odpalic na LPG gasnie rowniez na wolnych obrotach po wrzuceniu luzu. Błagam Pomocy ? Reduktor BRC. Ford escort 1,3 na jednopunkcie. reperaturku reduktora wymienione i nowy filtr gazu.
Zawsze trzeba przeszukac forum najpierw bo bylo juz to ze 100 razy
Dolot powietrza odwroc lub oslon tak zeby nie wpadalo w niego bezposrednio powierze
powinno pomodz
pozdr
co drugie pytanie to to samo
