Wiktor_ galant Kielce | 2004-06-25 20:01:41 prawda co tu opisał czy nie, tylko ta wtyczka jakaś niebardzo chyba
kabelek |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-06-26 00:07:02 Interfejs służy do diagnozowania i strojenia silnika w samochodach [...] Espero 2.0 i 1.6 DOHC
No jak widac to tylko dla 2 litrowcow, pod warunkiem, ze DOHC sie ich nie tyczy... |
gadas Renault Scenic Piaseczno | 2004-08-20 07:47:03 Czy wiecei gdzie można kupić kabelek do diagnozy komputerka silnika 1.5DOHC 16V w Espero? |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-08-20 08:37:00 Albo, czy ktoś może coś takiego zrobić? A później odsprzedać kolegom, lub udostępnić schemat wykonania. No i nie zapominajmy, że potrzebny jest jeszcze program do obsługi interfejsu. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-08-20 08:39:51
O widzę, że w międzyczasie ktoś uprzedził moje pytania, ale co z programikiem? |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-08-20 08:52:45 OK, znalazlem już w międzyczasie wszystko!
Dzięki! Wlaśnie czytam o tym. Chyba sobie taki zrobię |
raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2004-08-20 12:16:09 Hej a ma ktoś opis wyjsc w LAndi renzo LE98 bo juz sobie kabelek własnie zrobiłem a niechce podłaczać na żywca Raffsa |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-08-20 14:13:17
Tak opis jest, ale nie ma tam takiego łopatologicznego schematu dla takiego laika elektronicznego jak ja W wyszukiearce wpisałem "Interfejs" A oto najlepszy winik:Interfejs + programik [ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2004-08-20 14:30:38 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-08-20 20:59:24 No i kupiłem elementy (kosztowały 9 zł)
Mam jeden problem - max232: Mam przed sobą kość napisami do góry, ten cycek mam po lewej stronie. Jakie są numery pinów, tzn gdzie jest 1,8,9 i 16? Wydaje mi się, że w górnym rzędzie są 9 do 16, a w dolnym 1-8 Mniej więcej tak: 9________16 |D max232 | 1------------8 Czy mam rację? Proszę kogoś o odpowiedź bo nie chcę czegoś zjarać! [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2004-08-20 21:06:26 ] [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2004-08-20 21:13:35 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-08-20 21:28:03 Dzieki serdeczne za korekte!
No to lutownica w rękę i do roboty... |
kakq Avensis 2001 D4D Warszawa-Gocław | 2004-08-21 16:55:43 Niemoge odnalesc niestety schematu na forum... |
kakq Avensis 2001 D4D Warszawa-Gocław | 2004-08-21 17:15:50 Pomoze mi ktos? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-08-21 19:37:02 |
raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2004-08-21 21:00:54 Moze troche o czym innym ale !!! tez o kablu i programie do LPG
mam landi renzdo z kompem AL 700 zrobilem kabelek i mam jakis uniwersalny programik Dream XXI N NIESTETY BRAK KOMUNIKACJI więc jak ktos miał by jaieś informacje na ten tematu lub programik do landi ( chyba A-mon) to było by świetnie. Pozrawiam Raffsa |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-08-21 22:42:29 aNo i Doopa!!! Kupiłem, całą sobotę montowałem, lutowałem, podłączyłem do kompa - nic sie nie smaży, więc chyba jest ok No i biere laptoka w rece i... kurna, a gdzie jest port szeregowy Motyla noga nie mam w laptopie com-a, kurcze pióro!! No cóż, gadżet idzie do śmieci [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2004-08-21 22:48:06 ] |
kakq Avensis 2001 D4D Warszawa-Gocław | 2004-08-22 20:32:40 No wlasnie jak podlaczyc koncuwe do kompa.Ma ktos rozrysowna wtyke coma co i jak tam sie dzieje. |
