2 Zjawisko venturii (uklad wydechowy ) (54336/92)
Moze znajdzie sie ktos, kto mi powie co to jest "zjawisko venturii"
chce kupic sobie tlumolka i tam napisane :
Tłumik zbudowany z wysokogatunkowej żaroodpornej stali nierdzewnej. Model z odwrotnymi pokrywami bez widocznych spawów, o konstrukcji przelotowej wykorzystującej zjawisko venturii.
Tłumik posiada wkładkę wyciszająca pozwalającą na znaczne obniżenie głosności pracy tłumika.
Dane techniczne:
- długość puszki: 300mm
- średnica puszki: 150mm
- średnica końcówki: 100mm
- długość końcówki: 100mm
- kształt końcowki: okrągła prosta
- średnica wkładu: 50mm
- zastosowanie: silnik wolnosący
- waga 2kg
Zjawisko Venturiego, czyli wzrost prędkości przepływu w tzw. zwężce. Prawo przepływu. Przy niezmiennej objętości, zmina przekroju powoduje zmianę prędkości. Na tej zasadzie komory rozprężne i gaxniki działają.
Hubiii jeszcze autko nie zarejestrowane a Ty już tłumika szukasz
I to Mugenowatego
Brummm, brummm
Szczegóły here
asv - fura bedzie zarejestrowana ) a to cchialbbym zarzucic na poczatek ..
czy te zjawisko sprawia ze autko ma inny dzwiek ?
To też. Ale z doświadczenia wiem, że matematyka na wydech nic nie pomaga. Najlepiej zestroić.
2004-06-28 22:44:38, WilK pisze:
I to Mugenowatego
Brummm, brummm
Szczegóły here
Wilku w nowym autku mam takie 4
Szczegóły 11 lipca (mam nadzieję...)
ASV, pogratulować Ja mam tylko podwójnego wilczka
2004-06-28 23:29:49, WilK pisze:
A Hubiii ile wkłada "wilczków"??
A to Hubiiego pytaj
jednego ale zajebiscie tlustego bede go ciagal za soba
[ wiadomość edytowana przez: hubiii dnia 2004-06-29 00:09:42 ]
Hubiii ile to kosztuje co pokazales ?? MG-Motorsport ?
one sa w granicach 400 do 500 zeta drogie sa cholera // zalezy w jakim sklepie szukasz
tlumok
2004-06-29 09:38:03, hubiii pisze:
tlumok
Hubiii to raczej nie jest drogo, byle KM kosztuje ok 300zł
A drogi to Mugen np
ja kupuje Malona zanim sie wypali to uzbieram na mugena
no moze nie drogo ..
jak ma ladnie mruczec ... to i tak sie oplaca chcialbym jeszcze zakladajac tlumik zwiekszyc srednice rury wydechowej .. ... w tym tyg bede go mial pod domem cifa wiec jak postoi kolo 2 tyg bez tablic moze cos przy nim zrobie ..
Ja sie tylko tak odezwę skromnie na początek
Założyliśmy u kolegi w jego poldku pierwszy tłumik z Renault 5 GT, właśnie taki ze zwężką Venturiego. Efekt był taki że maksymalny moment mu się przeniósł na niższe obroty.
No i podobno jest ryzyko uszkodzenia silnika poprzez tzw. zjawiska falowe. nam się to na szczęście nie przytrafiło
hmm zwrot spalin byc moze ?
ktos mi w Szczodrym mowil ze w Sycowie jest ziomek ktory robi taie tlumniki w niskiej cenie
Jak już kiedyś napisałem - układ wydechowy nie jest prostym obliczeniem matematycznym, szczególnie przy dopuszczalnym rozrzucie parametrów dopuszczalnym przez producenta. Pewne kwesti można założyć, aczkolwiek zazwyczaj wymagane jest strojenie każdego autka.
