Azazel_20 Fiat Kraków | 2004-07-01 16:38:51 hej, mam pytanko. robił może ktoś już włącznik do wentylatora. chciałbym , żeby dało się włączyć wentylator w każdej chwili...
dzięki. pozdrawiam. |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-07-01 16:46:38 Potrzebujesz 2 przewody o długości takiej żebyś mógł zamontować przełącznik wew. kabiny, przełącznik i 2 nowe wsuwki do czujnika przy chłodnicy. I teraz...."seryjne" przewody idące do czujnika łączysz z kupionymi przewodami ( najlepiej je połączyć korzystając z nowych wsuwek ) a od strony przełącznika łączysz nowe przewody jeden do OFF a drugi do ON. I to wszystko. Ja mam tak zrobione i wszystko chodzi.
Zreszta zrobi ci to Rino [ wiadomość edytowana przez: Koniu dnia 2004-07-01 16:47:22 ] |
Azazel_20 Fiat Kraków | 2004-07-01 18:07:42 he he Rino mi już zrobił podpięcie na krótko wiatraka, bo jakiś kabel oryginalny nawalał!! |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2004-07-01 21:45:42 Koniu - a gdzie przekaznik? |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-07-01 21:46:19
Ja mam bez przekaźnika... |
Mruk F&F Sympatyk ![]() Bielawa | 2004-07-01 21:56:38 Witam!
Bez przekaźnika nie polecam, prąd jaki płynie przez silnik jest dość duży, z czasem wypali styki włącznika. Pozdrawiam |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2004-07-02 10:55:03 Nie do konca tak jest. Obwod pradu zamyka albo przekaznik, albo czujnik temperatury w chlodnicy, ktory tak naprawde rowniez jest wlacznikiem, z tym, ze sposob w jaki sie ona zalacza jest wystarczajacy do przeplywu pradu rozruchu (nie znam dokaldnych szczegolow). Jesli wiec podepniesz sie rownolegle pod czujnik to tak jakbys zrobil dodatkowy wlacznik, ktory nadal wymaga zalozenia przekaznika. Predzej czy pozniej, jelsi nei maszjakiegos mocnego wlacnzika wypala ci sie styki. SPrawdlaem to jzu nei raz. ostatni jak jechalismy do Zvolenia. Wlacznik z palca zalozylem na drugi wiatrak i w drodze powrotnej juz nie dzialal - wypalily sie styki. Tak wiec z tego wniosek jest bardzo prosty - jesli rozbic wlacznik dodatkowy kabinie to tylko przez przekaznik.
A jesli nawet nei trzeba, to nic nie przeszkdozi go miec. Wydatek 9zl to nie duzo, a zawsze bezpieczniej. |
Azazel_20 Fiat Kraków | 2004-07-02 17:43:41 kurde a ja już podpiąłem bez przekaźnika P.S. Jeszcze mam jedno pytanie, jaką mam kupić nasadke do tego aby kluczem dynamometrycznym dokręcić łożyska w kołach?????? |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2004-07-02 21:27:09
Albo Kant'a z rocznika '76 lub starszy (od kiedy montowali ze sprzęgłem elektromagnetycznym |
