mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-07-04 21:22:12 cześć.
więc tak wczoraj wracając ze "zlotu" padła mi panewka. dziś po wstępnych oględzinach okazalo soe że tylko pod 4-tym tłokiem(korbowodowa), no i teraz moje pytania: WHY?? dlaczego tylko na jednym czopie?? i jak oczyścić kanał olejowy w korbowodzie?? bo jakiś metalowy syf (pewnie z panewek bo starło je mocno) zatkał oba otworki (są mocno zaklejone (dlubanie śrubokręcikiem ,kręcenie cieniutkim wiertłem nic nie daje help, prosze o rady acha wymienić tylko te panewki czy cały komplet(reszta w b.dobrym stanie!!) no i co z tą korbą?? pilne, bo bez auta jak bez ręki ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-07-04 21:41:42 wielkie dzięki MRuku ( łeb chyba jest ok. bo po założeniu panewki z innj korby (na próbe) nie ma zadnego luzu!! zrobiłem najwyżej 50-60Km i to bardzo delikatnie(po usłyszeniu że "coś" jest nie tak) a co do tych otworów to jak mam wiercić skoro są dwa i potem sie łączą w jeden? I / zrobić nowy pomiędzy nimi?? no i znów qurcze kase trzeba pozyczać!! głowice zdjąć ehhh ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
Mruk F&F Sympatyk ![]() Bielawa | 2004-07-04 21:45:44 zakleiło Ci tylko na wejściu do kanału od strony panewki, nie trzeba głęboko wiercić, myślę że jak zaczniesz nawiecać to samo z wiertłem wyjdzie. |
Mruk F&F Sympatyk ![]() Bielawa | 2004-07-04 21:47:33 możesz jeszcze dla pewności od góry przejechać,one się łączą na dole więc nis będzie problemu |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-07-04 22:07:51 dzięki ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-07-04 22:12:17 Nie musisz zdejmowac głowicy żeby wymienić panewki
Kanały w wale też dałem radę wyczyścić. U mnie było gorzej: na 4 i 2 się obróciły a na 1 i 3 rozwarstwiły |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-07-04 22:17:11 tylt tylko ze to chyba jest zdjącie 131 a nie 125p, niestety u mnie jest mniej miejsca,musialem poodkręcać stabilizator osłone misy i silnik podnieść na max. do góry(spięty ze skrzynia) żeby misa wyszła.
a na dodatek jeszcze pozostała belka pod silnikiem(od zawieszenia i mocowania silnika) więc miejsca jest malo. ale co tam... nie w takich warunkach sie brudzilo ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-07-04 22:20:50 To nie 131-to Polonez |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-07-04 22:25:04 jakoś tak to właśnie inaczej niż moje 125p wygląda,myślałem że to 131, no mam nadzieje ze przy skladaniu już nic "nowego" nie wyskoczy choć jak znam życie... ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-07-05 20:12:11 właśnie wróciłem ze sklepu, po 2.5 godzinnej walce z tabelami,książkami,ustliliśmy że średnica czopa wału w moim aucie wynosi 48mm co przy zamówieniu panewek pod silniki 131B1.000 daje niewielkie róznice!! powinno być wg. wszelkich katalogów 50mm!! więc sam niewiem co mam wyszło że może to być(wg. katalogów) silnik 131 super TC 1.6 o mocy 84KM choć kupowane wcześniej uszczelki (min. pod głowice-też tylko po oznaczeniu 131B1.000) pasowały!! teraz pytanie do was: czy były wały o śr.czopów 48mm w silnikach 1.6 o mocy 98KM?? dodam że mój dawca silnika to było 131 supermirafiori!! acha co sądzicie o panewkach made by "FEDERAL-MOGUL"- włoskie,podobno org. do tych silników acha oznaczenie na mojej panewce już nie istnieje w kat. firmy ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
