adamson Omega B 2.5TD Kombi Rzeszów/Kosina | 2004-07-07 21:47:54 Witam
Zauważyłem, że w prawym reflektorze (soczewki) mojej Omegi oprawa żarówek cofnęła się i odstaje od krawędzi jakieś 1,5 cm a poza tym rusza się co może być tego przyczyną ? Czy jest to umocowane na jakichś zatrzaskch czy może śrubach. Próbowałem dzisiaj wymontować reflektor żeby się dostać do środka ale nie mogłem go wyjąc ponieważ coś trzyma od spodu i żeby się tam dostać musiałbym pewnie zdejmować zderzak. Czy jest możliwość dostania sie do środka reflektora bez jego całkowitego demontażu ? Za wszelkie porady na ten temat z góry dzięki. |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-07-07 23:47:44 Sprawdź silniczek do ustawiania świateł czy jest prawidłowo włożony i czy trzyma wnętrze lampy (lustro).
Jak chcesz wyjąć lampę to: - zdemontuj atrapę (2 wkręty + zatrzask po środku) - zdemontuj plastykowy element pod lampą (1 wkręt + zatrzaski chyba 3 łączące ten element ze zderzakiem) - przez otwór między lampą a zderzakiem odkręcisz wkręt od lampy (1 wkręt potrzebny długi śrubokręt) Montaż w odwrotnej kolejności + ustawienie świateł (możesz sam, stań przed ścianą i zaznacz granicę światła i cienia nie ruszając samochodu z miejsca zrób operację z lampami i ustaw światła według zaznaczonej wcześniej linii) Powodzenia |
adamson Omega B 2.5TD Kombi Rzeszów/Kosina | 2004-07-08 08:21:19 Dzięki wielkie za info dzisiaj się za to zabiorę |
adamson Omega B 2.5TD Kombi Rzeszów/Kosina | 2004-07-08 21:07:51 No i udało mi się wymontować lewy reflektor i jak zobaczyłem co jest grane to mało mnie szlag nie trafił Poprzedni właściciel lub jego mechanik to był jakiś kompletny DEBIL!! i partacz. Po pierwsze przy obydwu reflektorach połamał po jednym uchwycie (tym na górze) montażowym reflektora po drugie w środku zauważyłem że w tym lewym który wymontowałem jest urwany plastik w którym zamocowana jest śruba do regulacji i przez to właśnie to wszytsko lata i ten bezczelny cham żeby to ukryć stopił to czyms i teraz się rozpadło w prawym odejrzewam że obydwa tak spier...ił bo całe lustro jest cofnięte na całej długości. Będę zmuszony chyba wymienić całość bo nie mogę jeździć z takimi rozje...mi światłami. Teraz pytanie: gdzie można dostać za rozsądne pieniądze tylko obudowę reflektora soczewkowego ?? |
