WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-08 22:01:11 Masz uszkodzony czujnik ciśnienia wspomagania. A w lewo po prostu listwa Ci nie dochodzi do krańcówki. |
kornat BMW e-39 530d Wrocław | 2004-07-08 22:02:25 I wszystko jasne |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2004-07-08 22:06:42 Masz uszkodzony czujnik ciśnienia wspomagania. A w lewo po prostu listwa Ci nie dochodzi do krańcówki.
To w takim razie gdzie znajduje sie czujnik ciśnienia wspomagania. Ale co to jest listwa i krańcówka to niewiem. Proszę o mały wykład! |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-08 22:08:06 Czujnik masz przy pompie wspomagania. Listwa to listwa zębata mechanizmu kierowniczego. A krańcówka to włącznik działający przy pełnym skręcie. |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2004-07-08 22:14:39 jednym słowem do wymiany - czujnik ciśnienia wspomagania!!! Może ktoś się orientuje jaki jest tego koszt i ile trwa wymiana? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-08 22:16:20 Koszt jaki - nie wiem. A wymiana 5 min. |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2004-07-08 22:18:15 Dzięki Wilku. Ty jednak masz łeb nie od parady!!! Pozdr! |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-08 22:19:30 Jak to poeta napisał onegdaj - "do życia trza mieć mocną głowę, choć niekoniecznie tęgi łeb" A to wszystko i tak już niedługo |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2004-07-08 22:22:26 bo Wilk to klubowa skarbnica wiedzy o Essinkach |
squadak czarny Kraków | 2004-07-08 22:22:41 u nas w zetec'u czujnik cisnienia nie jest przy pompie tylko z drugiej strony silnika dokladnie w miejscu gdzie przykreca sie przewod wspomagania do miski olejowej i nie jestem pewien czy nie byl nawet zintegrowany z tym przewodem
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-08 22:23:30
Jakaś propaganda. Są lepsi tu na forum. Tylko nieśmiali. Nie będę wymieniał, bo znów mnie napadną na priv |
kornat BMW e-39 530d Wrocław | 2004-07-08 22:23:57
Nie mów tak Wilku |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-08 22:24:57 Ależ... |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2004-07-08 22:33:54 A czy ten czujnik to nie nazywa sie dokładnie :Czujnik włączenia wspomagania układu kierowniczego? I nie bijcie mnie za upierdliwość! |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2004-07-08 22:35:33 Hmmm Wilk oczywiscie moze miec racje, ale jezeli masz w tym samochodzie zalozony GAZ to z tego co slyszalem moze to byc rowniez sprawa zlego dolotu w Twoim samochodzie - najprostrzy test, przejedz sie na bezynie Wilku, czy moge miec racje ? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-08 22:37:06 NoSeK wiesz przecież lepiej Pokatulka to się nazywa czujnik ciśnienia układu wspomagania jeśli dobrze pamiętam. |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2004-07-08 22:42:36 Z gazem to sprawdzę. Przejadę się na benzynie. Mam wstawiony stożek ale wszystko chodzi ok i nie podejrzewam dolotu.
Jeszcze raz wielkie dzięki for all! |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2004-07-08 22:45:20 Jezeli masz wstawiony stozek to na 99% to jest to |
