Artiro HF MEMBER Hyundai Accent GLS Warszawa | 2004-07-10 10:08:21 Witam, mam problem z alarmem, po jego wlaczeniu czasami po ok. minucie zaczyna wyc(bez powodu). Jest to uciazliwe zwlaszcza noca, gdyz auto stoi pod oknem sasiadow
Jest to alarm firmy american legend, z centralka CS 9228, posiada 2 tryby: uderzeniowy+ultradzwiekowy oraz otwarcia drzwi.(alarm i tak wyje, niezaleznie ktory tryb jest uzbrojony) Wiecie moze co moge w takim przypadku sprawdzic? Moze czujniki w drzwiach? Alarm jest podpiety pod centralny zamek i slysze jakby ciezsza prace mechanizmu w jednych drzwiach, czy moze to miec cos wspolnego? Z gory dziekuje za odpowiedz. |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-07-10 10:33:03 Pierwsza mysl jaka przychodzi mi do glowy to czujnik ruchu czy jak piszesz ultradzwiekowy. Ostatnio moj wujek wymienial dwa czujniki od swojego alarmu bo tez mu psocil. Inna sprawa, jaka rzadko bo rzadko, ale sie zdaza, to jesli jest czujnik ruchu to czeba byc czujnym i domykac dokladnie okna, szyberdachy itp. zeby wiatr nie hulal, ale o tym napewno wiesz. To co nietypowe a prawdziwe to to ze nawet glupia mucha czy inne latajace gowno moze zalaczyc alarm jesli zostanie w srodku. Poza tym przy duzym wietrze jak bujnie zwyczjnie samochodem to rowniez duzo alarmow potrafi sie wlaczyc. To tylko takie gdybanie, a u Ciebie pewnie i tak jest co innego choc nie zaszkodzi sprawdzic.
Pozdrawiam |
BANDITTO HF MEMBER HYUNDAI LANTRA Warszawa - Only Mokotów | 2004-07-10 12:01:59 na 100% obstawiam ze ktorys z pstryczkow od drzwi sie przycina i nie wskakuje i dlatego alarm mysli ze sa drzwi nie zamkniete, to typowy objaw wlasnie po okolo minucie, mialem tak przy masce z przodu az wkoncu wycialem ten pstryczek bo ciagle sie lamal....sprawdz metoda prob i bledow wlaczaj alarm i wciskaj palcem..az znajdziesz zwalony czujnik chyba ze fakycznie to cos innego
pozdro |
Artiro HF MEMBER Hyundai Accent GLS Warszawa | 2004-07-11 01:42:49 niestety po wylaczeniu ultradzwiekow nadal to samo, stawiam na te czujniki uderzeniowe, centralny rygluje drzwi, ale tak jak napisalem z wiekszym oporem na jednej sztuce, moze dostane sie jeszcze do mechanizmu, Mortek, a czujnik odlaczales od centralki tylko, czy jeszcze cos modyfikowales? |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-07-11 12:22:45 przyjmij algorytm wykluczający element po elemencie...jeśli nie masz manuala do alarmu to przyjmuje ze minute blokuje wejścia i potem dopiero sie uzbraja. Jak masz fart to moze byc przycięty wył w drzwiach i od tego bym radził zaczynać - kazdy jeden najlepiej odkręcić i spradzić jak dział, przesmarować siliconem (żadne wd40) i złozyć, jak masz wył krańcowe na klape i maskę to tak samo spradź jak działają i czy nie wymagają regulacji. Po wykluczeniu wyłączników odpinaj czujniki - najlepeij odepnij wszytko i zoabcz co sie dzieje - czasem sama centralka potrafi wywoływać alarm i nie ma to nic wspólnego z czujnikami - na odległośc nie jest łatwo zdjagnozować ale najlepiej wychodzi to jak pisałem eliminując element po elemencie.
Artiro HF MEMBER Hyundai Accent GLS Warszawa | 2004-07-11 22:14:52 Dzieki WIELKIE Panowie!!! Sprawdzilem czujniki w drzwiach, masce i bagazniku. Chyba znalazlem przyczyne : tak jak przypuszczaliscie, centralny zaczal szwankowac, dzisiaj raz nie domknal jednych drzwi, jak bede mial troche czasu to pogrzebie w mechanizmie, aczkolwiek sprawa wydaje mi sie podejzana
Alarm uzbraja strefy po 30s, tylko ze po tym czasie zazwyczaj nic sie nie dzieje, aby wyl czasem potrzebuje minuty, czasem 20 minut, ta niekonsekwencja troche zbija mnie z tropu, ale wiem chociaz czym sie najpierw zajac. Jeszcze raz dziekuje za szybkie odpowiedzi i trafne porady! Pozdro |
czerwcu HF MEMBER AUDI 80 B3 (łódzkie) | 2004-07-12 01:23:48 panowie zakładam centralny w swoim poniaczu zaczynam od alarmu a potem siłowniczki. zobaczymy jak to bedzie! pozdro! |
czerwcu HF MEMBER AUDI 80 B3 (łódzkie) | 2004-07-14 00:30:06 alarm jest centralny jest wszystko działa jak marzenie !!!
cena 450 PLN |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-07-14 09:37:24 coś blizej opowiedz o tym alarmie |
czerwcu HF MEMBER AUDI 80 B3 (łódzkie) | 2004-07-15 23:03:49 no co moge powiedzieć? alarm jest firmy scorpion full opcja(czujki dżwi maska ultradźwięki w środku) jak na gaźnikowca; do tego siłowniczki do centralnego (niezwykle wygodna sprawa polecam kto nie ma) i 100% pewności że chociaż mój hultaj bedzie krzyczał jak ktoś bedzie chciał go zabrać! hehe pozdr |
Artiro HF MEMBER Hyundai Accent GLS Warszawa | 2004-07-17 23:10:58 Kurde, sam juz nie wiem co jeszcze sprawdzic, masz racje Pasja, alarm jest podpiety pod czujniki w drzwiach, a one dzialaja bez zarzutu. Alarm wyje przy obydwu trybach, z ultradzwiekiem czy bez, niezaleznie od miejsca postoju.Moze czujniki przy masce silnika albo bagaznika? Alarm przy zalaczeniu sygnalizuje chyba przerwe w obwodzie, swiatla migaja 3 razy, powinny raz.
Alarm przy bagazniku zapewne jest podpiety pod wlacznik oswietlenia, a ten dziala, rano moze pokombinuje z maseczka. Jak nic w ciagu tego tygodnia nie znajde to wpadne do magika, martwi mnie tez ociezala praca silownika w 1 drzwiach tylnych. Dzieki za wszystko. |
