Panowie! pompujemy koła AZOTEM?
ostatnio zauważyłem koło oczyszczalni i wysyypiska smieci między terenami przemysłowymi a Danonem tabliczke z reklamą pompowanie kół AZOTEM.
nie wiem jaka cena ale myśle że 2-3 zł od koła, co jjest opłacalne, a co nam to daje? jak wiadomo koła zie nagrzewają, wraz z wzrostm temperatury robi sie nam większe ciśnienie w kole co owocuje pogorszeniem trakcyjności gdyż z opony robi sie balon itd, w zimie znów spada temperatura i zanika ciśnienie, i mamy efekt jakby małego kapcia, a gdy napompujemy koła azotem niezaleznie od temperatur działających na koła-opony zawsze mamy stałe ciśnienie w oponkach!!
ARTI jednak jestes madry Ja bym na takie cos niewpadł.
To by sie zgadzało pod warunkiem, że pompował być auta raz na cały jego żywot lub przynajmnie raz na rok.
A w praktyce to jest tak, że przynajmniej raz na ok. 2-4 tygodnie sprawdzam/uzupełniam ciśnienie i napełnianie azotem tego nie zmieni.
ja mam zawsze powyżej 70% azotu w kólkach. powietrze którym oddychamy zawiera sporo tego gazu. opony nigdy nie są idealnie szczelne i zawsze trochę ucieka i trzeba co jakiś czas dopompować. po za tym niech ktoś naukowo mi wytłumaczy co daje mi te dodatkowe 30 % azotu w kołach???
-ma mniejszą rozszerzalność temp. niż powietrze atmosferyczne (nie zmienia się ciśnienie w oponie wraz z temp.)
-nie ma takich możliwość "penetrujących" jak powietrze, więc dłużej trzyma ciśnienie
-nie zawiera pary wodnej (wilgoci) dzięki czemu nie rdzewieją felgi stalowe
-nie zawiera tlenu -> wewnętrzna część opony nie ulega starzeniu
Z tego co wiem to głównie to stosowano do ciężarówek, gdzie przy dużych przebiegach z dużym obciążeniem przy wysokiej temp. asfaltu zdarzało się że pękały gumy na skutek rosnącego ciśnienia. A teraz przeniosło się to na samochody osobowe
felgi mam alu pomalowane proszkowo więc problem korozji mnie nie dotyczy, opony wytrzymują max 1 sezon więc problem starzenia gumy mnie nie rusza, ciśnienie na każdym CPN wyrównam bez problemów
Jak by to kogoś interesowało to koła azotem pompują też na starym bieruniu w warsztacie na ulicy Macieja.
Obok nocnego klubu "Konsul" i wszystko jasne hehe
