Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2004-07-12 13:28:56 Cześć 1.6 16V ....zetec zapewne - to taki sam silniczek jaki zagazowało już mnóstwo mnóstwo ludzi Ja w moim zetecu mam instalkę II generacji (w zupełności wystarcza-pewnie masz metalowy kolektor) AG (tomasetto) + elektronika Bingo S-4.....działa na razie rewelacyjnie(niemal lepiej niż PB) |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2004-07-12 15:01:57 Silnik z Mondiego 1.6 16v '93 to identico co w Essiem1.6 16v'93-94 A kolektor.....to faktycznie problem - u mnie jest alu(94r) więc gwizdków nie trzeba. W takim razie możesz założyć taniej, np. jak ja 1650 zł (komp+pełne wskazanie gazu) i ryzykować(jak wielu |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-07-12 18:38:56 Dobra instalka II gen + gwizdki i będzie hulać. |
mss LPG User Augustów | 2004-07-13 19:26:28 ja mam sekwencję w swoim zetecku i nie obawiam się strzałów, ale znajomi jeżdża na normalnych instalkach i też podobno jest git. |
is155 IS 200 Dziergowice | 2006-01-15 17:04:18 Mondeo jeżdzi sporo i to na różnych instalkach bo wszystko zależy od zasobności kieszeni jak i również wytrzymałości psychicznej na zasadzie walnie w kolektor przy nagłym przyśpieszeniu czy nie walnie,jeśli walnie i to dobrze to następny dylemat,kolektor z gwizdkami wytrzymał czy juz szykować kakę bo pojawiły się pęknięcia lub uszkodziło klapke czy gwizdek,i tak w około.
Mercedesem wśród instalacji jest wtrysk sekwencyjny i generalnie jest on polecany do silników z plastikowym kolektorem,ponadto dobrze zestrojony pozwala użytkownikowi na taką jazdę jaką preferował przed założeniem gazu na benzynie czyli zero niepokoju w sytuacjach kiedy nagle pedał gazu musimy wcisnąć w podłogę,no ale cena,i tu jest dylemat(chociaż po dobrym strzale w kolektor różnice się zacierają,bo nowy kolektor z przezbrojeniem i montażem trochę kosztuje oprócz tego że defekt pozbawia nas możliwości użytkowania auta w najmniej przez nas oczekiwanym momencie). Jeśli zdecyduje się właściciel na zwykłą instalkę to koszt jest oczywiscie mniejszy ale...... właśnie zawsze pozostaje to ale, gdyż każdy chciałby chyba jeżdzić Mercedesem....... I jeszcze jedna rada,niezależnie od instalacji w Fordach powinien byc zainstalowany system lubryfikacji gniazd zaworowych. |
lookaash 125p: '70 1,6 16v, '85 Opole | 2006-01-16 15:22:26 Co rozumiecie przez gwizdki? BTW: były mondeo z metalowym kolektorem? |
