![]() DrA eS ... | 2004-07-12 18:58:16 A moze troche ambitniejszy ??
AFR, temp. spalin ?? Wtedy jestem chetny ![]() |
Tomi20SE Opel Omega A Lublin | 2004-07-12 19:05:53 AFR?? |
![]() DrA eS ... | 2004-07-12 19:56:20 Air-Fuel Ratio. Czyli stosunek powietrza do paliwa w mieszance. |
Tomi20SE Opel Omega A Lublin | 2004-07-12 19:59:52 Hmmmmmm
Wszystko da się zrobić, tylko należałoby znaleźć czujnik do tego... Sam nie wiem czym zmierzyć stosunek ilości paliwa do powietrza... |
![]() darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2004-07-12 20:06:41 znaczy się napięcie z lambdy chcesz mierzyć? ![]() takie rzeczy się robi od ręki ![]() Dra możemy pogadać o zrobieniu komputerka, już niedługo będzie okazja ![]() ps. w MV6 jest jedna sonda czy dwie? (leniwy jestem i nie chce mi się nigdzie tego szukać) |
![]() DrA eS ... | 2004-07-12 20:10:06 Darku...
Ja nic nie chce mierzyc. Ja chce miec wskaznik na ktory spojrze. ![]() ![]() ![]() PS1. Jak tam mrugacz z bzyczkiem ktory zamowilem ?? PS2. Sondy sa dwie. |
Tomi20SE Opel Omega A Lublin | 2004-07-12 20:11:43 Bez problemu wskaźnik na diodach, czy na wyśw. alfanumerycznym?? ![]() |
![]() DrA eS ... | 2004-07-12 20:16:11 eeee... to nie Golf ![]() Najlepiej to zintegrowane z istniejacym wyswietlaczem. |
![]() DrA eS ... | 2004-07-13 15:44:01 Nie mam info z radia... bo nie mam radia ![]() ![]() ![]() |
Tomi20SE Opel Omega A Lublin | 2004-07-13 17:10:46 no to jeszcze lepiej!
Proponuję Aby pomiar wyświetlać tak jekby to były informacje z radyja-to zwykła szyna I2C, z małą modyfikacją-więc jak? ![]() |
![]() DrA eS ... | 2004-07-13 20:25:01 Good |
Tomi20SE Opel Omega A Lublin | 2004-07-13 20:43:58 ...a no głód-idę coś jeść! ![]() ![]() ![]() |
