Odgłosy przy zapalaniu silnika.... co to może być?
Witam,
od miesiąca mam Escorta 1.6 16V, 2000r kombi. Sporo ma przejechane (170tys)
1.Przy zapalaniu (czasami - przeważnie zawsze rano) - a raczej 2s po zapaleniu słyszę z pod maski dzwięk chrobotania połączony z metalicznym piskiem. Trwa krótka - około 2-3s. Jak silnik chodzi nic takiego nie słychać. Czy może to być rozrusznik? Może ktoś wie co i jaki jest koszt naprawy?
2. Po odpaleniu, gdy ruszam, a także na 2 biegu i gdy wolno jadę na 3 słyszę jakieś chrobotanie. Nie jest głośne, ale dochodzi z prawego przodu Forda. Nie jest ważne czy jadę po równym czy nie - zawsze. Czasami bardziej a czasami mniej. Nie wiem czy to może być jakieś łożysko od kół.... czy coś w proądnicy czy....
Proszę o pomoc.
... ALE TYLKO PODCZAS JAZDY .... CZY TEŻ JAK SILNIK PRACUJE PRZY STOJĄCYM SAMOCHODZIE ???
Wyglada to jakby lozysko alternatora, przy wiekszym obciazeniu silnika )odpalanie, przyspieszanie na niskich biegach) wydaje takie dzwieki......ale pewnie trzeba by bylo to uslyszec zeby zdiagnozowac
.... stojąc na luzie i robiąc przegazówki z włączonymi różnymi odbiornikami dało by się to usłyszeć .... jeżeli te odgłosy są tylko podczas jazdy to raczej coś z łożyskiem koła lub jego okolicami ....
ja stawiam na rozrusznik, miałem taki pisk sek. po urchomieniu przez kilka sekund, odkręciłem rozrusznik psiknąłem mu w tryby olejem w sprayu i problem zniknął, ale wiem, że z początku zimy znowu trzeba to zrobić. Może bendix słabo odbija przez syfek na ośce rozrusznika i lekko zachacza.
PZDR
chrobotanie podczas jazdy to niesety mogabyc przeguby na poloskach
Squadak, raczej jednak łożysko. Przeguby przy skręcie łupią.
w zasadzie masz racje, wiec jesli nie pogarsza sie przy skrecie to nie to
No tak... przy skręcie nie pogarsza się. Jednak jeśli chodzi o to czy słychać coś jak jak stoi w miejscu, to coś jest... Jak kupowałem go to mechanik mówił coś że słychać jakąś rolkę paska rozrządu może... ale tylko jakby stałe głośniejsze od pracy normalnej rzęrzolenie...
Jednak mnie zastanawia fakt że przy zapalaniu coś pisknie metalicznie jakby "kura zapiałą", a potem w jeździe tylko chrobotanie...
Ja mam ten dzwiek rowmiez. Z ksiazki serwisowej wynika, ze poprzednie wlasciciel wymienial bendix w styczniu. Nie mam pojecia co to jest.
... A MOŻE JAKIŚ PASEK NA POCZĄTKU CI SIĘ ŚLIZGA ..... KIEDY MIAŁEŚ PASKI WYMIENIANE ..... ZNAJOMEMU PO WYMIANIE ROZRZĄDU ŻLE ZAŁOŻYLI OSŁONE PASKA ROZRZĄDU ..... I PASE OCIERAŁ O OSŁONE .... AŻ JĄ PRZECIĄŁ ..... ŻLE NACIĄGNELI PASEK I W EFEKCIE PRZESKOCZYŁ .... NA SZCZĘŚCIE NIC SIE NIE STAŁO Z SILNIKIEM ..... TRZEBA BYŁO TYLKO PASEK I ROLKI OD NOWA NOWE ZAKŁADAĆ .....
Ja musze lada chwila pasek rozrzadu wymienic. Wystarczy wymienic sam pasek czy lepiej caly rozrzad?
... rób od razu całość .... pasek z rolkami ..... nigdy nie wiesz kiedy ci się taka rolka sypnie ..... a tak to znowu masz spokój na następne 120 tyś km ......
Moje auto ma 78000 km przebiegu i jest z 1998 roku. Czy musze juz pasek wymieniac czy moge jeszcze pojezdzic na tym? Nie byl zmieniany jeszcze. Producent zaleca zmiane po 120000 km albo po 5 latach. Latka minely ale przebieg niewielki.
.... ja też mam autko z 98 roku ..... z którego miesiąca masz Essinke .... ja przejechałem 120800 km i zmieniłem wszystko ....
a mi sie wydaje ze to moze cos ze skrzynia??
2004-07-14 11:22:00, mily-swiety pisze:
Z pazdziernika. Kupilem go w marcu tego roku z przebiegiem 70000 km. Byl eksploatowany przez starszego pana.
