vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-07-13 14:52:27 Witam.
Problem leży w tym ,że w bagażniku siedzi Power Bull 600 max i wszystko jest oki w środku.Tuba masuje plecy wszystko czysto tak jak powinno być.Problem leży w tym że na zewnątrz przy zamknietym samochodzie blach autka zaczynają za mocno burczeć.Auro nie ma wygłuszeń na bokach ani na tylnej ścianie bagażnika.Nie mówmy o matach które są drogie jak cholera.A uwierzcie że w Scirocco bagażnik do małych nie należy i potrzeba dużo mat aby to wszystko pozakrywać.Czy jest coś w miare dobrego i tańszego co mógłbym zastosowaś i poobklejać te gołe blachy w bagażniku? Pozdrawiam Tomek (vwmaniak) |
Ali-En Car-Audio Mercedes C36 AMG Opole | 2004-07-13 19:02:54
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-07-13 19:47:36 Folia aluminiowa z lepikiem (dekarska) ma dobre właściwości tłumiące i jest tańsza od mat.
pzdr |
Radiance Samara Pabianice | 2004-09-20 12:05:00 Witam!
A ta folia nadalaby sie tez na drzwi? A jak nie to co moge uzyc do wyciszenia drzwi (zamiast mat) - welna mineralna z folia aluminiowa, moze cos innego do ocieplania domow? Z gory dziekuje, pozdrawiam |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-09-20 13:19:39
Również możesz używać jej do drzwi. |
Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2004-09-23 16:15:02 tylko czy to da taki sam efekt jak maty?? |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-09-23 18:25:09 Możesz swobodnie stosować, ta folia dekarska jest równie efektywna jak maty. Stosują je również firmy zajmujące się car-audio. |
