Plush Polonez ATU 1,6 GLI Chełm | 2004-07-15 08:04:13 PN ATU 1,6 Abimex
Zaczelo sie dosc niewinnie - samochod czasami gasl na wolnych obrotach - dzialo sie tak zarowno podczas jazy jak i postoju, na gazie i benzynie - gdzies kiedys slyszalem ze to wina silnika krokowego, a dokladniej brudu ktory blokuje iglice zaworu wolnych obrotow... Postanowilem wyjac ustrojstwo i sprobowac wyczyscic - w zwiazku z tym wyjalem cala obudowe wtrysku i przepustnicy rozebralem na czesci pierwsze - wyjalem wtryskiwacz, czujnik polozenia przepustnicy, silnik krokowy, jedynie regulator cisnienia zostal na woim miejscu bo nie posiadalem odpowiedniego torxa wszystko z wyjatkiem wtryskiwacza /balem sie ze go zepsuje/ wymylem w benzynie, wytarlem do sucha i poskladalem, we wtryskiwaczu zdjalem i umylem jedynie o-ringi, poskladalem cholerstwo i teraz jest tragicznie - gaz chodzi tak jak chodzil, natomiast benzyna przestala dzialac zupelnie... odpalilem na gazie (bylo wszystko ok) i przelaczylem na benzyne - silnik zgasl i nie dal sie odpalic ani na benzynie ani na gazie... Zajrzalem do srodka, i zauwazylem ze przepustnica jest mokra od benzyny... Moze ktos ma pomysl co moglem spiep... ? i jak to cholerstwo zdiagnozowac?! |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-07-15 08:10:59 sprawdź jeszcze raz wtryskiwać, najgorsze co mogło si stać to mogłeś zgiąć iglice, i wtryskiwacz sie otworzeył i nie chce się zamknąć, i dlatego leje benzyną, a może wystarczy go jeszcze raz przeczyścić |
Plush Polonez ATU 1,6 GLI Chełm | 2004-07-15 08:23:30 Hmmm przy wtryskiwaczu nie robilem praktycznie nic, pozatym jak wlacze zaplon to wtryskiwacz chyba jest pod cisnieniem /tak mi sie wydaje/ i obmacalem go w tej sytuacji i nie wyczulem zeby lala sie benzyna... a moze byc tak ze zacial sie zawor zwrotny i pompa dowala wieksze cisnienie i stad zalewanie przy otwarciu wtryskiwacza? |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-07-15 20:21:51 Spróbuj rozebrać i złożyć to jeszcze raz. |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-07-15 20:28:41
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-07-15 20:34:09 Ale to GLI, więc ... |
Plush Polonez ATU 1,6 GLI Chełm | 2004-07-15 23:00:30 Rozebralem i stwierdzam ze leje sie ze wtrysku |
Plush Polonez ATU 1,6 GLI Chełm | 2004-07-16 23:31:35 Dzisiaj przezylem szok - probowalem sprawdzic czy ten cholerny wtryskiwacz nadal leje wiec wymontowalem go z obudowa - tak ze na kolektorze dolotowym zostala tylko obudowa przepustnicy stwierdzilem ze pokrece troche rozrusznikiem i zobacze czy gdy pompa pracuje to wtryskiwacz przepuszcza /statycznie nie bylo widac zeby cos cieklo/... Wsiadlem do auta przekrecilem kluczyk i uslyszalem ze silnik zapalil!!!!!!!!!!! JEszcze troche i chyba wscieklizny sie nabawie |
