Jazzman Omega A Caravan 2.3TD Tychy | 2004-07-19 19:37:35 A kiedy stuka ? Duże dziury ? małe ? na krawężnikach ? Koła skręcone ? Jaka prędkość ?
Ale przekładnia raczej nie. RZ. |
robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2004-07-19 20:51:32 temat osobiście przerobiłem
na przekładni na górnej płaszczyźnie jest śruba z nakrętką kontrującą należy zwolnić kontrę następnie nakrętkę regulacyjną dokręcić do wyczuwalnego oporu i cofnąć o 1/6 obrotu / czyli 60 stopni/ następnie uważając aby regulacja się nie przestawiła dokręcić kontrę. wszystko to przetestowałem na własnej przekłądni a sposób ten przekazał mi gości zajmujący się regeneracją przekłądni. na wszelki wypadek niepowodzeń zaznacz na obudowie i śrubie poprzednie położenia i jescze jedno po regulacji połączenie musi być szczelne - płyn strasznie trawi otoczenia oraz regulacji dokonuje się na kołach na wprost teraz uświadomiłem sobie że może to nie być wcale przekłądnia ale łożyska kolumny kierownicy. sposób na ustalenie: na wyłączonym silniku i prostych kołach złąp za kierownicę i poruszaj w górę i dół jeśli jest wyczuwalny stukot lub luz to powienienieś też pomyśleć o łożyskach. są dwa górne i dolne z tego co pamiętam to jedno jest ślizgowe wykonane z plastyku drugie nie pamiętam [ wiadomość edytowana przez: robert_kraków dnia 2004-07-19 20:54:36 ] |
Mateo32 Opel Omega A 2.0i Łomża | 2004-07-20 10:11:16 W Sobotę mechanik wymieniał mi:łączniki stabilizatora,końcówki drążków,tuleje wachacza,poduszki tylniej belki,podpora wału,tarcze przetoczył,nowe klocki.Wcześniej podczas hamowania miałem drgania kierownicy,po przetoczeniu tarcz i założeniu nowych klocków drgania zniknęły,ale pojawił się nowy problem.Podczas mocnego hamowania coś wali,tak jakby w jednym miejscu o coś zaczepiało,aż do samego zatrzymania się samochodu.Teraz mechanik nie ma pojęcia co to może być,mówi że zrobił wszystko dobrze.Odgłosy dochodzą od lewej strony koła do środka.Chyba zasstrzelę mechanika |
robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2004-07-20 19:01:40 jeśli odgłosy są tylko przy hamowaniu to sprawa prosta coś z nimi jest nie tak . jeśli możesz sprawdź to sam - rozbierając. jeśli nie dawaj do innego mechaniora.
co do wymiany którą zrobiłeś. pomyśl też o obejmach przedniego stabilizatora. kosztują grosze bo to sama guma a też potrafią napsuć zdrowia. znajdują się na stabilizatorze w okolicy chłodnicy w metalowych obejmach. |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-07-21 16:04:25 Ja do przedwczoraj miałem podobny problem jak FanTM,wszystko powymieniane a na dołkach nadal coś stukało,i przypomniało mi sie że zapomniałem o poduszkach mocowania stabilizatora-tak jak pisze Robert.Pojechalem do sklepu i kupiłem owe dając oszałamiającą sumę 6,50zł/szt.Pojechałem do domciu i samochód na kobyłki od razu(bo żeby je zmienić trzeba podnieść przód ponieważ inaczej pręży stabilizator).Zeszło mi 20 minut na obydwie strony. THE END |
FanTM Omega A Sedan Bydgoszcz | 2004-07-21 16:08:05 Ale stukało Ci przy pedałach? |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-07-21 16:13:59 Tak,w podłodze przy stopach po obydwu stronach.Możesz zmienić,koszt niewielki a może to to |
FanTM Omega A Sedan Bydgoszcz | 2004-07-21 16:36:11 OK. Dzięki mam nadzieję że to będzie to. POZDRO! |
Mateo32 Opel Omega A 2.0i Łomża | 2004-07-21 17:39:04 U mnie już po problemie,tarcze hamulcowe były źle przetoczone. |
