misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-19 16:35:58 No wlasnie - na wolnych obrotach slysze jakies stuki - w przyblizeniu dochodza z tej czesci polozonej po stronie akumulatora pod aparatem zaplonowym. Do tego auto troche szarpie jak stoje na skrzyzowaniu - nie zawsze, czasem silniej czasem lzej. Ciekawe dlaczego |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-20 23:56:07 Kurcze dzis rano bylo OK, ale popoludniu jak jezdzilem to znowu szarpalo - jutro dokladnie to zobacze i napisze jak to dokladniej wyglada. |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2004-07-21 16:46:55 Jak na mój gust to są trzy wersje łożysko ,tarcza( łapki), docisk ale stawiam na łożyko i tarcze
panoni |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-21 23:37:34 No wlasnie - dzisiaj przez wiekszosc jazdy bylo OK Niemniej jednak sa chwile kiedy znowu sie to pojawia - i sprawdzilem wplyw sprzegla na to - tak samo jest na wcisnietym jak i wycisnietym. |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2004-07-22 19:40:52 Jeśli jest to dość głośne to napewno nie aparat raczej łożysko w skrzyni bo nic wiecej mi nie przychodzi do głowy, jak by pomyślał to napewno było by jescze conajmniej z dziesięć przyczyn panoni |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | 2004-07-22 23:45:10 Mam pytanie czy przez niewytoczone kolo zamachowe moze szarpac przy ruszaniu .Bo w sierze siostry przy ruszaniu z 1 na pusto szarpie a docisk i tarcza jest ok , a spotkalem sie z takim stwierdzeniem ,ze to przez kolo zamachowe i trzeba go wytoczyc .Oby nie bo znowy pol dnia pod samochodem .Jesli ktos wie cos na ten temat to prosze o pomoc choc niedotyczy to lady .Z gory dzięki |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-23 23:24:43 Bylem dzis u mechanika - jego zdaniem halas ten dochodzi ze skrzyni biegow, jakies kola tam obijaja sie wzajemnie, ale podobno tak moze byc i mam na razie tak jezdzic. Tylko dlaczego obroty spadaja na skrzyzowaniu kiedy sie zatrzymuje |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | 2004-07-24 14:54:14 U mnie wLadnej jest tak ze na wolnych obrotach świeci kontrolka oleju ,wszystko z powodu juz dosc wyeksploatowanego silnika pompa na wolnych obrotach juz niewyzuca dobrze oleju.Ale obroty trzyma . |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-24 23:55:57 Ja juz tego nie lapie W piatek regulowalem zawory i zaplon - mialo byc lepiej, a jest... beznadziejnie Scislej mowiac: -na wyzszych obrotach jest OK, chociaz auto stracilo dynamike -na wolnych obrotach, gdy stoje na skrzyzowaniu lub zdejmuje noge z gazu, silnik pracuje nierowno, obroty sa zdecydowanie za niskie az do tego stopnia, ze momentami mruga kontrolka ladowania -w tym samym czasie mruga kontrolka oleju - na bagnecie jest go w 1/3 miedzy MIN a MAX Co to moze byc ??? |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2004-07-27 10:15:01 misiek z tego co ja słyszałem to po 1 primo sprawdz czy nie masz mocno dziurawej 2 rurki pozdrawiam |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-27 12:46:19 No wlasnie ciekawi mnie fakt, ze po regulacji zaworow to sie znacznie pogorszylo. Czyzby fabryczne ustawienia byly zle ??? Oczywiscie nie mowie od razu, ze zle je ustawiono, ale chyba jednak pojade do tego serwisu zeby to sprawdzili. |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2004-07-28 20:46:41 misiekns Jeśli po regulacji zaworów przestawiałeś zapłon to ściągnij osłone paska i sprawdz znaki u mnie nie pokrywają się ze znakiem na kole zamachowym, rużnica ok 3-4 ząbków na kole , na aparacie zapłonowym ustawienie mam pomiędzy drugą a trzecią kreską od strony + . Ciśnienie morze być spowodowane ( kontrolka świeci) tym między innymi że smok jest zabrudzony śiatka lub wlot (przykęcenie smoka do bloku) ew tradycyjnie czujnik ( uwaga ! nowe też bywają uszkodzone). Jeśli poprzednio silnik pracował dobrze to nie kop !!! przy gaźniku nigdy jeśli go nie rozbierałeś to i wtedy powkręcaj dysze i zapamiętaj po ile obrotów a przy montarzu zostanie drobna regulacja i bedzie palił tak jak do tej pory . Jeśli chodzi o pasek to niepownien przeskoczyć nawet o jeden ząbek pasek dobrze naciągnięty nie pozwala na to . D panoni |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-29 00:44:12 Hmmm oby to bylo tylko to... ale wykorzystujac Twoja wiedze Panoni zapytam jeszcze jakie moga byc objawy zepsutej pompy oleju ? Z gory dzieki za odpowiedz |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2004-07-29 23:29:30 misiekns proponował bym byś znalazł jakieś 2 godziny i kanał i na spokojnie zobaczył co jest z tym smokiem wystarczy spuścić olej zdjąć miske odkręcić smok ( dwie śrubki ) zobaczyć czy sikto nie zatkane przemyć extrkcyjną benzyną i przy zakładaniu wmiare ostrożnie przykręcić , przy okazji zobaczysz czy na misce niemasz jakiegoś syfu jeśli tak to znowy benzynka i śrubę do spuszczania wyczyścić jeśli po złożeniu nadal będzie sie to działo to porzycz czujnik od kogoś na chwile i będziesz wiedział czy pompa jest walnięta i przepuszcza . A tak przy okazji na jakim oleju zeździsz? bo naprzykład łada 2105 i 07 z lekko uszkodzonym kołem zembatym pod aparatem mryga nawet na lotosie i elfie , ja urzywam elfa sporting jest super jak dla mnie jest rużnica w prcy silnika
panoni p.s. daj znać najlepiej na poczte co i jak |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-08-06 00:59:15 A zatem tak - dzieki niebiosom usterki jako takiej nie bylo A tytulowe stuki nie pochodza z silnika, lecz - zgodnie z waszymi sugestiami - z okolic skrzyni biegow i sprzegla. Jak wciskam sprzeglo to jest cisza, jak zdejmuje noge z pedalu to stuka z roznym natezeniem. Tak wiec chyba sprzeglo bedzie w niedlugim czasie do zrobienia. Dzieki za porady |
