Uszczelka pod głowicą
Ile może kosztowac i ile trwa wymiana takowej uszczelki. Co jeszcze trzeba wymienić przy takiej operacji
Pasek i napinacz rozrządu. Trwa ok 3 godzin, a ile kosztuje - nie wiem.
pasek i napinacz rolki mam wymieniony pare dni temu. Chodzi mi bardziej o jakies takie pllanowanie głowicy czy cuś
i dobrze jest zrobic tez planowanie glowicy (inaczej szybko bedziesz znowu wymienial uszczelke). Jak juz glowica jest na wierzchu to dobrze jest sprawdzic zawory czy nie zaczynaja przepuszczac i w razie potrzeby tez je zrobic. U mnie calosc wyszla kolo 850zł (bez rozrzadu bo mialem nowy no i robociny za rozebranie i zlozenie nie bylo bo sam robilem).
Nie wiem jak w 16V, ale w 8V zalecaja wymiane szpilek. Ja jak zmienialem glowice dalem stare szpilki i jezdzi, ale zawsze jakies ryzyko jest.
2004-07-20 22:33:39, WilK pisze:
Da się to zrobić w 3h w DOHC 16V??
MSlowik to szkoda że sobie od razu tego nie zrobiłeś bo teraz znowu będziesz musiał rozebrać rozrząd. Swego czasu myślałem że mam coś z uszczelką i się temu przyglądałem ale nie pamiętam cen. Natomiast z tego co pamiętam to trzeba dobrać uszczelkę o odpowiedniej grubości. Podobno jest to gdzieś w okolicy cylindra oznaczone.
Nowe śruby głowicy w CVH to 45 zł. Jakby ktoś chciał wiedzieć. A w ZETECu pewnie podobnie.
No włąśnie wszystko sie zaczeło od grzania się silnikia (pisałem o tym) teraz pewien mechanior mi powiedział że to uszczelka pod głowicą. Wcześniej jej nei podejrzewałem.
Jest możliwe żeby było coś nie tak z uszczelką pod głowicą i żeby nie było tego objawów w postaci spadku mocy, przybywania oleju, ubywania płyny chłodniczego lub bąbelkowania w zbiorniku wyrównawczym??
Spadku mocy nie ma oleju az tak nie zabiera, płyn chłodniczy w normie, babelki obserwuje obserwuje i do końca nei jestem pewny. Jak sięmocno zagrzeje to sa ale to raczej normalne. Dlatego też mnie dziwiła ta diagnoza ale ja się nie znam
