Misiaty Polonez Caro GLE Łódź | 2004-07-21 21:54:08 Od pewnego czasu z okolicy prawego kola przy predkosci 55 - 75 dochodzi mnie dziwny dzwiek cos jak rower z oponami gorskimi po idealnym gladkim asfwlcie " drrrrrrrrr" . przed wymiana lozyska bylo to samo i po wymianie jest to samo tylko ze glosniej , przy okazj grzebanie w mojej wisience wymienilem jeszcze wszystkie gumy na drazkach reakcyjnych i stabilizatora do tego poleciala jeszcze zbieznosc . A moje drrrrrrrrr jest coraz glosniejsze . Fakt ze po wymianie lozyska 2 tygodnie byly ciche ale dzwiek powrocil .
Czyżby łożysko znow polecialo ?? Podpowiedzcie co mam jeszcze sprawdzic ?? |
keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2004-07-22 01:04:14 Mam pytanko :
Czy to opisywane przez Ciebie Drrrrrrr brzmi jak Drrrrrrr czy bardziej jak DRRRrrrrr bo to duża różnica jest. |
Misiaty Polonez Caro GLE Łódź | 2004-07-22 09:35:26 Ale banal znalazlem juz przyczyny mojego drrrrrrrr W jakis nieznay mi sposob wyskoczyl kapselek przykrywajacy lozysko i wpadl pod kolpak powodojac zle wywazenie kola . Cos mnie tknelo zeby tam zajrzec przed wyjazdem do pracy Kupilem juz nowe kapselki na na jedno i drugie kolo i puszke smaru po pracy bede sie brudzil Troszke spanikowalem wielkie dzieki keen za odzew |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-07-22 11:27:59 A odpowietrzałeś słuchawkę? |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2004-07-22 11:29:01
dwa razy nie pomaga |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-07-22 11:30:17 A może też spadł kołpaczek z tarczy i źle numer wykręcasz? |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2004-07-22 11:36:20
To ciekawe, dokładnie ten sam problem nurtuje mój aparat telefoniczny |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2004-07-22 11:38:24 Mokry a nie orientujesz sie moze czy przy niższym abonamencie by ciszej drrrrrrrrrrrrrrrrrr robił? |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2004-07-22 11:45:52 nie mam pojęcia ale na chłopski rozum to powinno być ciszej chyba że im taniej to bardziej upierdliwe jest to drrrynnn
Momik zadzwoń na błekitną linie czy jak sie to tam zwie |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-07-22 11:46:35 Jeżeli chcecie zmienić abonament,musicie najpierw zmienić sznur od słuchawki na elastyczny |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2004-07-22 11:49:13
a ten kręcony się nie nada??? |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2004-07-22 11:50:15 Co do samego wyciszania dryyn to gorąco polecam wypróbowany sposób. Jak pierd...ąlem telefonem o ziemie to zauwarzyłem ciekawą zależność - nie zrobił drrnn już wogóle |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-07-22 11:50:43 Może zanikać głos przy rozmowach przychodzących |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2004-07-22 11:51:28
A jak już wymienie kabel to czy trezba go smarować?? I czy tym samym smarem co ten mniej elastyczny kabelek?? Z góry dzieki za odpowiedź Pozdrawiam Mokry |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2004-07-22 11:52:30
hm, o tym nie pyslałem spróbuję jak tylko wrócę do domu a teraz wypróbuję ten sposób na służbowym telefonie |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-07-22 11:52:43 Kable oryginalnie są już nasmarowane-ale trzeba uważać bo tylko te wytworzone na 3-ej zmianie |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2004-07-22 11:57:08 JA mam mieszane uczucia co do tych kręconych kabelków. One moga powodować zawirowania i turbulencje rozmów zamiejscowych. Chyba pozostane przy tym mniej elastycznym i mniej zakręconym kabelku a co za tym idzie abonament zostawie ten sam |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2004-07-22 11:58:22 słuchajcie zrobiłem ze służbowym tak jak radził Mokry (o ziemia go ....) no i nie ma już drrrrrrrrrrrrr .... Ale pojawił się nowy problem , coś ze środka wyleciało i za cholerę nie chce wejść z powrtem |
