SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 00:01:36 Kupiony wlasnie essi mial fajnych wlascicieli : pierwsz y 1932 roku a drugi 1930 roku co jeszcze powinienem wymienic??? co zrobic zeby zaczal jezdzic??? czekam na pomysly... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-07-22 00:20:02 Proponuje zresetowac komputer, sprawdzic sonde Lambde oraz przeplywomierz powietrza. |
SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 00:26:46 sonda lezy faktycznie ma opoznienie duuuze....
jeslichodzi o komputer jak go zresetowac??? przeplywomierz powietrza??? co to ? gdzie to? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-07-22 02:21:13 Reset kompa - odlaczasz kleme minusowa na kilka minut. Pozniej wlaczasz silnik i na jalowych czekasz az sie zagrzeje, a pozniej trzeba mu buta zrobic |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-07-22 07:22:41 moze cos wiecej napiszesz o silniku?? |
SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 08:23:37 OK DZISIAJ ZROBIMY RESECIK...
A SILNIK 1,4I ... PONAD 70 KONI TO COS POWINNO JUZ JEZDZIC A TU DO MOJEGO SEICENTO SIE NIE UMYWA.... ALE ZOBACZYMY PO RESECIE... |
rob_cox Ford Escort Mk7 Białystok | 2004-07-22 08:39:17 Wg mnie resetowanie lepiej zrobić na rozgrzanym silniku na ok 10-15 min ( takie były słowa diagnosty). |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-07-22 12:08:12 Nie ma znaczenia czy reset zrobisz na zimnym czy cieplym silniku. Byle nie tak inteligentnie, jak kiedys czytalem, ze probowano zresetowac kompa na odpalonym silniku zdejmujac kleme Pamietaj tylko, ze przy zdjeciu klemy moga pasc ustawienia radia. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-07-22 12:31:19 .... jak dziadki cały czas tak mulili auto to może byc tak że nie da się go odmulić ..... pewno trzeba by było silnik rozbierać ..... i jakis mini remoncik strzelić .... |
CODI Wrocław | 2004-07-22 15:21:21 A ja polecam zdrowe przegonienie auta na jakiejś autostradzie. Tak pod 4k rpm z godzinę albo więcej.
Mojemu kiedyś pomogło Pozdrawiam CODI |
SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 22:05:26 reset kompa troche pomogl tz wkreca sie do 6500 a wczesniej ledwie do 4000 .... i jak jest powyzej 2500 to juz jedzie ale do 2000 to nie bardzo....
co z tym preparatem do czyszczenia wtrysku??? jak sie to stosuje jak sie to robi ???? to jakis plyn do wlewania do paliwa czy trzeba wtrysk rozbierac??? |
SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 22:15:33 czy lambda tez moze miec wplyw na niskich obrotach?? czy to moze miec cos wspolnego z tym nieszczesnym ladowaniem ??? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-22 22:17:25 Jeśli ładowanie nie istnieje, to tak. A lambda... Kwestia odczytu kodów błędu. |
SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 22:21:17 kumpel mechanik stwierdzil ze powinienem nim pojezdzic zanim zdecyduje sie lambde wymienic bo auto stalo kilka lat w garazu bez jazdy i pewnie lambda sie przepali tak do 1000 km jak nie to wtedy wymiana... a tak nawiasem mowiac to ile przewodow ma lambda w essim 1,4i?
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-22 22:22:57 Cztery. Dwa na podgrzewanie i dwa na sygnał. |
SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 22:24:22 czyli ze 250 bedzie kosztowala ... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-22 22:25:30 Odpowiednik Boscha około 120 zł. |
SeBoZ escort mkV ghia Piechowice - Jelenia Góra | 2004-07-22 22:26:34 o prosze jak milo ... to moze nie czekac tylko wymienic? |
