bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-07-24 15:56:53 a EuroMotoFanu dzwoniłeś bo jak pamietam to mieli wszystkie wymiary
andrzej_krakow (S) Miłośnik FSO Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-07-24 18:10:58 Uuuu, czyżby koledze wałki prosiły się o wymianę lub regenerację? |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-07-25 22:22:21 no troche duże wartości ale mysle ze jeszcze w normie bo jak pamietam ja też zakładałem płytke 4.25 do dwuwalkowca a zapamietałem ją bo obok niej zamawiałem 3.20 i 3.75 wiec układałem sobie je w schodki w sklepie |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-08-03 21:40:01 jak wymieniacie płytki regulacyjne???? |
MLPolonez Fiat 125p 1.8 DOHC; ... Tarnowskie Góry | 2004-08-03 22:00:22 U mnie są firmowe po 5 czy 6 zł za sztukę.
Pozdrawiam |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-08-03 22:02:01
wydłubujemy a tak poważnie to specjakmym przyrzadem lub odpowiednio wygietym śrubokretem naciskamy na bok szklanki a potem przy pomocy kombinerek najlepiej wygjetych wydłubuje płytke czasem trzeba pomuc jej na poczatlu śrubokrecikiem nie wspomne tutaj ze krzywka musy być w odpowiedniej pozycji czyli takiej jak do pomiaru a a przyrzadzik kosztuje ok 170 Zł w EuroMotoFanie i jeszce jedno producen zaleca używanie przyżadu do blokowania wałka i najlepiej zrobiż udeżajac do Schila i jego instrukcji obsługi 132 i tam jest to nieźle opisane |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-08-03 22:03:27 bo tyle kosztują |
hajko Polonez Caro 2000 Warszawa | 2004-08-03 22:16:24 Dzięki, dostałem w EuroMotoFan po ok. 5 PLN/ szt, nawiasem mówiąc mają niezłe zaopatrzenie. |
kiko Miłośnik FSO 125 pickup Tychy | 2004-08-04 23:27:14 a jakie maja byc luzy ??? i gdzie dostane plytki ? |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-08-05 05:57:29
wiesz co najlepiej wpadnij fo EuroMotoFanu i sobie go ogladnij |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-08-05 08:33:32 chyba we wrocku nie ma takiego sklepu. ale popytam w innych |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-08-05 13:36:39
0,45 -ssace 0,60 - wydechowe. Plytki pasuja od zastavy, starszych ritmo i podobno od jakis VW,a le tego nie sprawdzalem. Z grubszej plytki kazda szlifirtnai na szlifierce ze stolem elektromagnetycznym zrobi Ci ciensza, wiec nie ma wielkiego problemu, nawet gdyby nie szlo dostac odpowiedneij plytki. |
![]() pawelek94 fiat 125 Milanówek | 2005-05-20 11:19:42 Mój silnik klekocze i kiedy sprawdziłem szczelinomierzem luzy na zaworach to okazało sie że na każdym zaworze jest inny. Na jednym jest 0.15 na drugim 0.25 a na innych 0.55 na ciepłym silniku. Ale mam problem jak to ustawić bo jak to obejżałem to nie widze sposobu regulacji. Mówi sie że trzeba zdjąć wałek i regulować jakimiś podkładkami a ktoś mi powiedział że luzuje sie nakrętki kontrujące i ustawia sie. Ale ja tam nie widze żadnych nakretek. Prosze o pomoc. Jakis dokładny opis a nawet foto. GG 7097681 lub pawelkszczot@poczta.onet.pl Właśnie wsadziłem sobie taki silnik do mojej fury i mam problem z regulacją!!! Nie posiadam zadnych książek co do tego silnika ani materiałów chetnie zakupie. Czytałem tu że ktoś posiada nawe CD co do tych silników!!! |
