Blok od Bisa
czesc
powiedzcie mi czy blok od bisa nadawalby sie do malca zamiast silnika 650cm.Silnik bylby modyfikowany.Jest inaczej chlodzony i ma troche inne rozwiazania.Moze sa wieksze mozliwosci modyfikacji ,niz bym chcial zmodyfikowac silnik malca chlodzony powietrzem. wypowiedzcie sie
czy Ty w ogole widziales silnika bisa ? to jak jest ulozony w komorze i jak wyglada blok ? czy tak Ci sie cos przysnilo i pytasz bez sprawdzenia ?
jak najbardziej da sie zalozyc silnik wraz ze skrzynia i innymi pierdolami z bisa, jedynie co to trzebaby przerobic bisowaska tylna belke zeby dalo sie zalozyc klape ze zwyklego malucha
ale ogolnie to lepiej kup bisa jest ladniejszy i wogole jest zajebisty
bis ma silnik kaszaniasty ale do zrobienia, ale do rasowania sie nei nadaje, jak splanujesz glowice to nic ci to nie da oprocz tego ze bedzie wywalalo uszczelke
Bis to jest 100% autko miejskie w ktorym jest gdzie zapakowac zakupy, a zwykly maluch to ja nie wiem co to jest chyba 2 drzwiowa puszka po sledziach
widziec widzialem
zasugerowalem sie tym ze mozna bez problemu polaczyc silnik ze skrzynia. A kwestie mocowania silnika da sie rozwiazac.
chcialbym wiedziec czy jesli sie da zaadoptowac blok od bisa zamiast 650. To czy gra jest warta swieczki.
Moze da sie uzyskac wieksza moc niz z silnika chlodzonego powietrzem.
2004-07-27 19:36:22, Samael pisze:
(...) a zwykly maluch to ja nie wiem co to jest chyba 2 drzwiowa puszka po sledziach
Jak to co... to jest rasowy wyp......lacz
Jak juz masz sie bawic w swapowanie to wstaw chociaz 900. silnik bisowski to padlina.
Samael: Bis to jest 100% autko miejskie a zwykły malan to rasowe coupe a kant to jest o kant d.... nie no nie mam nic do kantów
[ wiadomość edytowana przez: 5n4k3 dnia 2004-07-27 19:50:35 ]
dzieki za wypowiedz . Z tego wniosek ze jest to wykonalne .Ale skoro
"bis ma silnik kaszaniasty ale do zrobienia, ale do rasowania sie nei nadaje, jak splanujesz glowice to nic ci to nie da oprocz tego ze bedzie wywalalo uszczelke". To lepiej bedzie jak zmodyfikuje standardowy blok maluchowski. I pomysl ten puszcze w zapomnienie bo "gra nie jest warta swieczki"
[ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:16:06 ]
2004-07-27 19:38:33, Piter126p pisze:
Odpowiedz: NIE
a skoro 900 to od jakiego samochodu ?
cinquecento czy fiat 127 , wiem ze od takich samochodow silniki sa wsadzane .
a moze sa jeszcze inne samochody . Od pasowalby silnik
to zrob z maluchowskiego 700 ccm... i juz
w cc ma 37 km a gaznikowe 903 nawet 48 jeszcze jest 850 to samo co 903 tylko w drugą strone sie kreci ma gaznik dwugardzielowy i 48KM. musialbys go razem z skrzynią wstawiać.
[ wiadomość edytowana przez: 5n4k3 dnia 2004-07-27 19:54:18 ]
zeby uzyskac poj 700 cm, od jakiego samochodu nalezy wziac tloki: bis czy polonez 1600. Lub moze sa inne mozliwosci.
Czy przy poj 700 wymagany jest wal od bisa tak jak to jest w przypadku 800 na tlokach od garbusa ?
[ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:00:55 ]
[ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:11:37 ]
a jaki jest przeblizony koszt silnika od cc 900.Wiadomo zalezy od stanu.Jak moglbys to podaj szacunkowa koszt tego przedsiwziecia
[ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:01:41 ]
mozna kupic za 400 a mozna kupic za 1000 zalezy od stanu
