marcaneli Mrągowo | 2004-07-28 20:12:17 Czy kontrolka "Check" powinna zapalić się po właczeniu zapłonu razem z innymi kontrolkami czy w chwili awarii? |
Kiler_E-30 BMW E-30 325i Agatówka | 2004-07-28 21:27:45 Powinna się włączać po uruchomieniu zapłonu, wtedy naciskasz przycisk przy check controlu u góry i powinna zniknąć. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-07-28 22:00:35 u mnie w e-28 mozna nacisnąć check u góry pod lusterkiem, jednak ja naciskam pedał hamulca. pomarańczowa lamka gaśnie wtedy. chodzi o test szczelności ukladu hydraulicznego. pozdrawiam |
Kiler_E-30 BMW E-30 325i Agatówka | 2004-07-29 09:17:23 Tak bo jak nie naciśniesz na hamulec to dalej się będzie świecić lampka u góry, że niby coś z hamulcami. Zapomniałem wspomnieć. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-07-29 09:30:05 właśnie. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-07-30 15:51:38 masz rację to test światła stopu.
u mnie jest dwa czujniki ciśnienia w układzie hamulcowym, więc było by jak to sprawdzić. w związku z tym pytanie: do czego służą dwa czujniki ciśnienia w układzie hamulcowym. oba są nad zasobnikiem (metalową, czarną kulą)? u mnie są i hamulce i sprzęgło zasilane z pompy wspomagania kierownicy. pozdrawiam |
