arti-77 LOB WETERAN OmegaA/S6+/SenatorB Łódź | 2004-08-01 22:55:58 PO CO CHCESZ ODPALAC ZIMNY SILNIK Z GAZU
PRZESTAW PRZEŁĄCZNIK NA BENZYNE |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-08-01 23:11:26 odpalanie zimnego silnika na gazie jest bez sensu i niszczy silnik |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-08-01 23:16:18 pewnie jeździłeś na suchym baku i zatarłeś pompę? Lepiej szybko kup jakąś inną bo długo tak nie pociągniesz. |
wronek omesia Radom | 2004-08-01 23:19:39 no tak jezdizlem :/ ale czy to ma jakis wplyw na cos jak pompa nie dziala?? jak jezdze na gazie?? i pomozcie z tym odpalaniem!! |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-08-01 23:25:59 a jaką masz instalację gazową? Mikser do przepływomierza? |
wronek omesia Radom | 2004-08-01 23:29:42 nom dokladnie, lovato ta najprostsza :/ jak mozesz to napisz sybko bo czekam |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-08-01 23:37:07 niema na to sposobu. Przy zimnym silniku musisz pokręcić trochę zanim dostateczna ilość gazu (zimny parownik) dotrze poprzez gumową rurę i kolektor do cylindrów. W mojej instalacji nawet przy przełączenie w położenie "odpalanie na gazie" wtrysk benzyny jest włączony dopuki silnik nie zaskoczy. Po odpaleniu automatycznie włącza się gaz. |
wronek omesia Radom | 2004-08-01 23:40:05 ale wlasnie o to chodzi ze on wczesniej zawsze mi odpalal na gazie nawet na zimnym po nockach i w ogole :/ a od paru dni to sie tak stalo..co to mzoe byc?? |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-08-01 23:41:22 odpalał ci na zimno pomimo uszkodzonej pompy paliwa? |
wronek omesia Radom | 2004-08-01 23:44:12 na gazie tak!! i to od razu!! jak mozesz to mi to wyjasnij bo ja nie za bardzo w temacie.. :/ |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-08-01 23:49:31 A mnie brak słów. Własnie od takich jak ty co to zarzynają pompę potem inne podzespoły .....e szkoda czasu. Dam przykład.
- Panie mechaniku dlaczego mi auto nie jedzie? - A olej pani ma? - No jakaś kontrolka czerwona się świeciała. - No widzi Pani, do auta trzeba od czasu do czasu olej wlać. - No ale przecież wcześniej jeździło. - No ale teraz przestało... Pomyśl trochę zanim zaczniesz zadawać głupie pytania! [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2004-08-01 23:50:27 ] |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-08-01 23:49:57 to bardzo dziwne bo jak odłączyłem pompę paliwa (drobna konserwacja i wymiana filtra) to na drugi dzień rano odpaliłem na gazie dopiero za 5 razem. Po ponownym założeniu pompy odpalał za pierwszym jak zawsze. Niewiem co mam tobie poradzić - myślę że najlepiej rozejrzyj się za tą pompą - i tak kiedyś musisz ją kupić. |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2004-08-02 08:42:37 na głupote nie ma rady.!!!!!!!!!!!! jak tak dalej bedziesz palić na gazie to zajedziesz instalacje lpg .powodzenia. na brak kasiory najlepszy jest rower a nie oma |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2004-08-02 09:58:18 ... a mamusia mówiła: "Miej zawsze choć litr beny w autku.... bo inaczej pompa kaput."
robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2004-08-03 22:00:04 co do odpalania na zimnym silniku. awaryjnie można odpalić każdą instalację bezpośrednio na gazie. spawa inna że te posiadające zabezpieczenie temperaturowe są podłe i sprawiają najwięcej problemów. niektóre zaskoczą gdy podczas kręcenia rozrusznikiem przelączy się przełącznik na gaz. w przypadku nie posiadających przełącznika lecz guzik trzeba na włączonym zapłonie przytrzymać go przez kilka sekund.
aby polepszyć odparowanie gazu w parowniku można polać go ciepłą wodą z zewnątrz - awaria np. w zimie /w przypadku braku dostępu do ciepłej wody lepiej być po kilku piwach - autentyk/ |
