Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2004-08-02 13:25:30
Pierwszy typ - wyrobiony przełącznik świateł. Czy przełącza Ci się bez wyraźnie wyczuwalnego oporu? Robert |
martinez123 omega 2.0 16v Caravan chełm | 2004-08-02 13:27:59 bez najmniejszego, nawet na dołku już mam drogowe |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2004-08-02 23:18:03
No to jak Ci daje długie już przy dotknięciu - raczej wymiana. Przy przełączaniu powinnu czuć się pewien opór. Kiedyś w A miałem tak, że jak ciągnąłem do siebie żeby zamrugać a potem puściłem - to sprężynka przerzucała mi sama na długie. Nowy na allegro niecałe 60 PLN Robert |
martinez123 omega 2.0 16v Caravan chełm | 2004-08-03 08:27:42 dzięki |
paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2004-08-03 14:23:47 Miałem kiedyś ten problem. Trzeba wyjąć przełącznik rozebrać go i lekko wygąć blaszkę. Szczegółów nie pamiętam, bo robiłem to rok temu, ale nie jest to trudne, bo robiłem to w ciemno i jak dotąd działa.
Powodzenia. |
CHRISMEN OMA A 2,4i POZNAŃ-Swarzędz | 2004-08-03 15:09:14 Tylko uwaga jak się rozbierze to nie zawsze da się spowrotem złożyć ponieważ jest skruszały plastik od przegrzania najlepiej wymienić na inny |
martinez123 omega 2.0 16v Caravan chełm | 2004-08-27 08:18:36
którą blaszkę i w którą stronę ??? |
