Jak wyczyscic silniczek krokowy
Witam.
Musze przeczyscic u siebie krokowca i pytanie jak to zrobic. Z tego co sie doczytalem, to nalezy:
1. Odlaczyc wtyczke i odkrecic 2 srubki (krotkim srubokretem)
2. Wyjac silniczek
3. Wyczyscic ten trzpien jakims rozpuszczalnikiem
4. delikatnie wyczyscic srodek korpusu.
Czy zrobic cos jeszcze, postepowac inaczej, bo nie chce nic zepsuc.
Ps. Czy po zalozeniu trzeba cos ustawiac, regulowac, czy moze odpowienio zalozyc, czy samo sie dopasuje?
Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
mniej więcej tak to wygląda jak napisałeś
Tylko np. u mnie odkręca się kluczem chyba 8 albo 10
Nie myj silniczka zadnym rozpuszczalnikiem !!!!!
Najlepiej uzyj do tego benzyny ekstrakcyjnej (ja tak robie i bardzo dobrze wyplukuje brud i inne zanieczyszczenia)
Jak zalozysz silniczek spowrotem komputer przez pare chwil bedzie wariowal z obrotami ( to normalne) ale po chwili uspokoi sie i juz wszystko bedzie ok.
Ot i cala procedura czyszczenia.
Powodzenia.
.... mi mechanik powiedział że do czyszczenia tego silniczka jest jakiś specjalny preparat ..... ale nie zdradził jaki .....
2004-08-03 09:00:25, mily-swiety pisze:
no i w sklepach motoryzacyjnych kosztuje 50pln flaszka tego cuda - koledzy oferowali mi cos takiego
.... hehe ..... a dużo tego jest w tej flaszce ..... może na spólke by sie kupiło flaszke tego eliksiru .....
Wlasnie probowalem wyczyscic silniczek, ale nie moge w zaden sposob odkrecic dwoch wkretow! Czy w takim razie mozna zdjac caly korpus (4 gwiezdziste srubki), czy lepiej tego nie ruszac? W sumie nie moge znalezc nigdzie w ksiazce jak to zrobic, wiec prosze o opinie!
mysle ze to dobry pomysl aby odkrecic z tymi czteroma srubkami i tam tez wyczyscic
tak tak odkręcic te cztery śrubki i uważać na popierowa podkładkę
Kurcze, cos mi nie idzie z tym krokowcem! Dzisiaj udalo sie go odkrecic, wyciagnalem, ale w sumie nie wiem, co tam czyscic. Korpus (ten od 4 gwiazdek) w miare czysty, a w samym silniczku (ta czesc od wtyczki) nie bardzo jest co czyscic. Dalem odrobinke oleju do srodka, ale to nic nie daje!
Slyszlem cos o moczeniu w ropie, itd. Prosze o pomoc
Kup benzynke ekstrakcyjna......nalej do sloiczka.....wrzuc tam silnik krokowy......zostaw to na 5-10 minut....w miedzy czaasie mozesz poruszac silniczkiem w sloiczku zeby sie brod dobrze wyplukal......wyjmij silniczek.....dmuchnij w niego kompresorkiem...a jak nie masz kompresorka to zostaw go w dobrze wietrzonym miejscy na 2-3 minutki....jak wyschnie zaloz go do samochodu.......i.......ciesz sie zyciem
dobra jest tak mi nie trzyma wolnych obrotow wykrecilem silniczek bo moze to on ale co tu czyscic jak sam plastik na wierzchu a sie go chyba nie rozbiera wie ktos moze jak sprawdzic czy ten silniczek jest dobry mam escorta bolero z 98 roku silnik endura 1.3
silniczek ma trzy styki i nie mam pojecia ktore od czego i jak sprawdzic czy to cos jest dobre czy moze jeszcze od czegos innego gasnie na biegu jałowym
jakby ktos mogl mi na 10 min swojego porzyczyc bym wlozyl i zobaczyl czy dziala teraz ale pewnie i tak mi nikt nie pozyczy
a najlepsze co mi w sklepie powiedzieli idz pan do serwisu bo my takiego wynalazku to nawet nie mamy skad sprowadzic
aha i jakby ktos mogl mi poradzic czy da sie tam wsadzic jakis inny bo przeciez jak sobie kupie oryginalny w serwisie to byly sobie wakacje
Tak ponętnie piszecie o tym silniczku że prawie się pokuszę o jego czyszczenie ale.. to w związku z takim zachowaniem:
w zasadzie nie ma reguły-zimny/ciepły ale ruszam i jedynka , dwójka powolne przyśpieszanie,
-a tu zaczyna się straszliwe szarpanie- tak jakbym miał na 4biegu przy20km/h i chciał coś z tego wycisnąć, takie żabie skoki.
-tylko zdjęcie nogi z gazu powoduje uspokojenie (no ale wtedy to już prawie stoję), algo pół sprzęgło i zdecydowane przygazowanie
-albo na trasie szuram 9 dyszek, no i chciałbym to utrzymywać lub lekko przyśpieszyć może do 100(tak na 4-5 biegu) a on znowu żabie skoki
dopiero gaz w podłogę i wtedy po chwili (łapczywiec jeden obudzi się i pocina do przodu) zaczyna przyśpieszać, ale jakoś tak nie na maxa (w końcu te 105KM nie ma za dużo roboty i wcześniej śmigało ooo wiele dynamiczniej)
pomóżcie, bo Teściu mi go przerobi na ŻABKĘ (tak umie jeździć )
a ja czasem lubię przy 120km/h mieć jeszcze kopa (jak to wcześniej bywało)
Oczekuję jakiś sugestii plisss.
2004-08-02 22:50:19, mss pisze:
A masz jakiś patant no odkręcenie tych śrób nie "zdzierając" skóry z rąk bo jak Ci zapewne wiadomo jest przerypane
Wkurza mnie ten silniczek - za pierwszym razem przy 80 000km padl to wymienilem w serwisie za 400zł bo nie wiedzialem co to a wskoczyly mi obroty na 7000 i nie spadaly wiec bylem w panice....
ten za 400zł pociagnal 30 000 i zaczal sie ksztusic ale juz na spokojnie tesciu mi go wyczyscil no i tak co pare tysiakow go czysci ale juz nie bardzo mu to pomaga.... jeszcze moze pomoc wymiana tego filterka w celu wymiany nalezy zdjac ta metalowa pokrywke i wyciac podobny z bibulki albo podobnego materialu....
Madasek
Witam jestem nowym uzytkownikiem escorta 1,3 z 95 roku i mam problem z obrotami po wrzuceniu na luz nie spadaja do normalnej wartosci.. Moje pytanie dotyczy nieszczesnego silnika krokowego gdzie go znajde czy jest on moze pod obudowa filtru powietrza ,jak wyglada itp (ew. moze jakis rysunek) ...
Pozdrawiam!!!
jeżeli masz plastikowy kolektor to silniczek krokowy jest z tulu silnika mniej wiecej pod kolektorem dolotowym. musisz sie do iego dobrac od spodu silnika, po prostu wlożyc lape i odkrecic 2 sruby kluczem nr8. Wczesniej jednak wloz reke (od strony zbiorniczka plynu hamulcowego) pod kolektor dolotowy i odepnij z niego wytczke. postaram ci sie przeslac fotki tego ustrojstwa ale dopiero gdzies za tydzien bo smigam na wczasy
Dzieki serdeczne ide walczyc
