MAM wielka prosbe!!:)
Czy powie mi kto s czy pasuja do przodu orginalne glosniki z tylu Esperaka i czy jeli spasuja bede musial wiercic dziurki na srobki z gory wielkie dzieki pozdrawiam
Poszukaj w wyszukiwarce. ten temat był niedawno poruszny.
PS.
Bez wiercenia się nie obejdzie
2004-08-09 14:47:11, kisztan pisze:
PS.
Moze sie obyc bez wiercenia jezeli wklei głosniki na silikon tak jak mam zrobione w moim z tyłu a co do przednich to pierscien sie daje (nie wiem jakich wymiarów) i tez pasuje
wszystko wejdzie, ale trzena nie tylko wiercic ale i ciac troche blache, doginac itd
tyl ma 16 cm a oprzod 10 wiec trzeba zastosowac pierscien np z MDF-u, poza tym jest problem w drzwiach kierowcy z przyciskiem do klapy
jednym slowem, wszystko wejdzie ale trzeba wlozyc prace w to wszystko ale efekt warty
reasumujac :
jak sie popiesci to sie wszystko zmiesci
Jak chcesz wsadzić te głośniki z tyłu na przód.
To zamiast się babrać wypij zimne piwo... Szkoda zachodu.
2004-08-09 23:13:51, Zoltar pisze:
No właśnie... zamiast mieć dziadostwo w tyle, będzie miał dziadostwo w przodzie. A nie prościej i lepiej kupić już za 100 zł porządniejsze głośniki?
Zoltar ma racje PIJ PIWO BĘDZIESZ WILEKI
A tak na powaznie to bardzo duzo rezania z ta podmianka, prawdopodobnie klanialby sie rowniez tapicer z nowymi boczkami.
Proponuje się pobawić wyżynarką i wmontować 16,5 na przód a nie kupować jakieś małe badziewie , mnie sie udało
Można rżnąć, ale nie każdemu jest potrzebny super-lux-hiper pałer muzyczny. Ja np. muzyki wolę posłuchać w domu, a w aucie radio mam tylko i wyłącznie dla odprężenia podczas jazdy (podobnie jak jamnika w robocie i chińskiego pierdzika w kuchni) i nie mam najmniejszego zamiaru inwestować w sprzęt audio kilku tys zł.
ja zainwestowałem i nie żałuję
2004-08-15 16:32:05, SzybkiKosta pisze:
"Radyjko Alpine, przód głośniki Gm 220w + gwizdki, tył Boshmann 1000w + gwizdki , wzmacniacz Boshmann 1300w, subwoofer Boshmann 700w, efektywność całego systemu jakieś 92db"
Buszmen kosztował kilka tysięcy ?
To chyba mocno przepłaciłeś... I z jakością to ma bardzo mało wspólnego... Dudni pewnie zajedwabiście
oj widzę że się coś faktycznie ostatnio przyp... do Szybkiego ha ha ale on chyba mnie kiedyś już chyba zwyzywał, więc powinienem się chyba Cieszyć, że mu dogryzasz
Nooooooo, chopy, nie róbta tu osobistych wycieczek. I to "M" daje przykład ! Przecież gość nie napisał że kilka tys.
Luzu ! (albo siana )
2004-08-17 10:15:45, Jacenty pisze:
- Piotr-ek
- SzybkiKosta
Mi to jednoznacznie wygląda na potwierdzenie
Poza tym nie mam żadnego zamiaru przypier... się do Kosty, czy do Kogoś innego.
Pragnę tylko pokazać, że niewiedza kosztuje... Dużo kosztuje... I tak podane wyżej wzmacniacze tej jakże cudownej firmy Buszmen, tylko ładnie wyglądają. 1300 W na obudowie, to żałosny marketing... Niestety znajduje on klientów... I nie piszę tego złośliwie. Może się nie pieprzę w tańcu. Ale zamiary mam dobre
Bo lepiej zagra 2 razt "słabszy" wzmak markowy niż taki szit
Bo markowy podane parametry ma realne... Ten ma totalnie zmyślone
Ale interes się kręci
Pozdro Szybki...
Może nie zmyślone, a z takim małym dopiskiem "PMPO" - czyli moc jaka pojawia się na ułamek sekundy przed ich spaleniem się.
A ja się znowu nie zgodzę
Mam tego zwymyślanego przez niektórych Buszmena. Na obudowie ma wyraźnie jest że to PMPO ( Peak Maximum Power Output ), czyli moc szczytowa możliwa do osiągnięcia jedynie w warunkach laboratoryjnych. Moc chwilowa, o której mówi Piotrek to MPO. A tzw. PO, czyli moc ciągła ( oddawana przez wzmacniacz, przez 10 minut, w temperaturze 20 stopni i przy jakiejś tam wilgotności powietrza ) jest zawsze około 3 razy mniejsza od PMPO. Dla mojego wzmacniacza wynosi odpowiednio :
PMPO - 900 Watt
MPO - 600 Watt
PO - 300 Watt.
Moc PO mierzona była w firmie ADS ( na pewno wszyscy znają ), więc nie jest to bajer.
Moje subiektywne wrażenia odsłuchowe - Boschmann jeżeli chodzi o potęgę bassu jest liderem wśród wzmacniaczy - o ile ktoś nie chce zrobić sobie w aucie hi-endu.
Po prostu bass jest najmocniejszy, a przy tym czysty.
