Pilne-zakup sondy lambda na allegro
Wstawiałem dzisiaj LPG i gazownik powiedział mi że powinienem wymienić lambdę, sprawdziłem jest na allegro, ale nie wiem czy będzie pasować, może ktoś się orientuje w tym temacie, czy będzie pasować i czy warto ją kupić, dołączam link na allegro, moje espero to 1.8 CD 1995r
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=29129178
Możesz brać
Dlaczego gazownik zalecił Ci wymianę??
gazownik powiedział że sonda pracuje, ale nieprawidłowo w całym zakresie obrotów (częściowo wypalona) i nie mogą przez to prawidłowo zestroić kompa w instalacji gazowej.
Innych objawów raczej nie ma, autko jeździ prawidłowo, regularne obroty silnika (no może nie do końca na rozgrzanym silniku wolne obroty ciut nieregularne), jest mocny i leci na maksa 190km/h !
ale cóż, jeśli ta sonda pasuje to wymienię dla świętego spokoju.
dzięki, pozdrawiam
powiem tak..jesli nie mozesz kupic w sklepie kup na allegro a jesli gazownik podpial ci kompa i powiedzial ze sonda do wymiany to wie co mowi..zreszta po pewnym przebiegu to naturalna sprawa a wymiana dziennie prosta
powodzenia
Tylko nie zapomnij o resecie kompa po wymianie sondy !
Pozdr
Jadzwin
A jak się robi taki reset kompa ???
Wystarczy odpiąć akumulator na kilka minut ???
Wystarczy.
30 minut.
2004-08-13 11:34:07, pjacek26 pisze:
Dokladnie tak. ::
Zoli a czemu aż 30min.
Wystarczy na 5min.
No chyba że jest pauza na Browarka
[ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2004-08-13 11:41:29 ]
Słyszałem przypadki, ze 5-10 było za mało.
A browarek... Wedle uznania
