Demontaż konsolety z regulatorami nawiewu...
mianowicie jak odpiąć linkę od regulacji temperatury nawiewanego powietrza i wiązke przewodów od regulacji prędkości nawiewu...
z góry thx. wolczan
Poszukaj końca linki pod nogami pasażera, z lewej strony.
Trzeba zdjąć taką osłonkę palstikową przymocowaną na taki palstikowy dybelek i dalej sam się już kapniesz.
Co do rurek podciśnienia, to już nie pamietam jak je wyjmowałem, ale z tego co pamietam to było to działanie instynktowne
oki wielkie dzieki JACO
podcisnieniowy regulator nawiewu odpinasz po prostu zsuwajac wtyczke nie ma zadnych zabezpieczen..tylko uwazaj przy zakladaniu i wsun ja dokladnie bo mi raz potem nie dziala regulacja bo sie rozszczelnilo ale docisnalem i jest gitara linke odpinasz tak jak mowil JACO w lewym gornym rogu wneki na nogi pasazera masz oslone plastikowa zdejmij i juz wszystko bedziesz wiedzial..u mnie nie wystarczylo odpiac linki z zaczepu musialem tez odpiac znajdujace sie obok mocowanie kolnierza linki i wtedy juz byla pelna swoboda..
pozdrawiam
