Silnik się dławi!
Witam Klubowiczów!
Mam taki problem od wczoraj: na gazie i na benzynie dławi mi się silnik. Takie objawy jakbym jechał na oparach gazu, podczas gdy zbiorniki są pełna w 2/3. Auto jedzie ma równe obroty a nagle taka dziura: zero mocy i szarpie i dławi się a potem znów chwyta i jedzie dalej.
Świece i przewody są prawie nowe (wymiana nieco ponad pół roku temu), na biegu jałowym obroty stabilne.
Co to może być za usterka? Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Odczytywałem kody komputera, ale tylko 12 i 32 się wyświetlały. Na wszelki wypadek restartuję komputer.
Czy ma ktoś z Was pomysł jak sobie poradzić z taką usterką?
Pozdr.,
Wrolo
Ja bym obstawiał przewody WN...
Pół roku.. - przy gazie wszystko jest możliwe
Pzdr.
Też obstawiam przewody.Znam przypadki, że po dwóch miesiącach przewody porządnej firmy były do wyrzucenia.Auto stało 3 dni u jednego mechanika, 3 u drugiego bo gość nie wierzył,że to przewody wymienił je i jest o.k.W każdym bądz razie ja zaczął bym od tego.
Przewody - miałem dokłądnie to samo i mówiłem ze wymienione przewody, a tu okazało się że jeden na kopułce w ogóle nie stykał w srodku było zielono
pozdrawiam
Na pewno przewody! Mieliście całkowitą rację - wielkie dzięki!
Nie musiałem ich na razie zmieniać, wystarczyło tylko porządnie wcisnąć wtyczki. Przy okazji sprawdziłem ich stan (organoleptycznie) i mają się całkiem rześko z wyjątkiem tego środkowego, co idzie do akumulatora.
Czy ktoś z Was zmieniał go kiedyś, ile on może kosztować?
Pozdr.,
Wrolo
wrolo-ten środkowy przewód to chyba idzie do cewki a nie do aku i zazwyczaj jest w komplecie z pozostałymi 4 przewodami.pozdr
kupowałem boscha kilka dni temu 10-15 zł za sztukę komplet czyli 5 sztuk za 67 zł
No, dobra, a co może być przyczyną, jeśli takie właśnie oznaki (dławienie, szarpanie) mam wyłącznie przy jeździe na benzynce ? Dodam że od jakiegoś tygodnia często się zdaża, że przy wysprzęglaniu (cały cza smowa o jeździe na Pb) obroty tak spadają, że silnik całkowicie gaśnie . Wcześniej tego nie było. A na gaziku wszystko znika i idzie jak ta lala.
zapchany filtr paliwa, za slabe cisnienie, sonda lambda, moze ktorys wtryskiwacz sie wiesza ? albo paliwo kiepskie zalales.>
[ wiadomość edytowana przez: maskekk dnia 2004-08-15 01:17:41 ]
Filterek paliwa wymieniony miesiąc temu, Pb tankowane tylko na Shelu, sonda to chyba dawałaby też oznaki na gazie (a nawet głównie), a czy wtryskiwacz może się "wieszać" tylko na benzynce?
