Zawory 525i M20 jak regulowac??
witam moze ktoś wie jakie maja być luzy na zaworach w wymienionym silniku z góry dzięki
z którego roku jest ten silnik?
2004-08-15 11:55:00, MARCIN_RADOM pisze:
witam silnik jest z roku 1988/11 przynajmniej tak wychodzi z vin , autko dopiero co sprowadzilem
dolot i wylot na 0,3 mm. tak jest podawane w instrukcji BMW. reguluje sie dosyć prosto. na końcu dzwigienki masz kółko umocowane mimośrodowo dotykajace zaworu. luzując to koło i obracając zwiekszasz lub zmniejszasz luz. trzeba pamiętać o sprawdzeniu luzu po dokreceniu tego kółka. i oczywiście luz ustawia się na zamknietych zaworach.
pozdrawiam
2004-08-15 13:56:59, MARCIN_RADOM pisze:
pozdrawiam
ok dzięki ci bardzo jak wyregulowac to wiem ale właśnie chodzilo mi o to jaki ma byc luz , jeszcze raz dzięki
a proszę
