thaniel LPG User Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2004-08-19 08:55:13 Powinna byc odlaczona jak jest na LPG !!!
pozdr |
thaniel LPG User Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2004-08-19 09:15:25 Tutaj byla dosc ciekawa dyskusja na ten temat i wypowiadali sie ludzie ktorzy maja wtryski (ja mam gaznik)
klik tutaj .... pozdr |
tomk Opel Senator B 3,0 12V Szczecin | 2004-08-19 21:31:06 Ja słyszałem, ze jednak lepiej jak chodzi. |
grubyandreas OPEL ASTRA 1.4 16V Bieruń | 2004-08-20 08:16:48 Ja mam gaz założony 2 tygodnie temu i założyłem przekaźnik który wyłancza pompe podczas pracy na gazie mam wielopunktowy wtrysk, tak mi poradziło kilku fachowców. |
karolkaa Gdansk | 2004-08-20 09:21:24 I ciekawe co zrobisz jesli podczas wyprzedzania zabraknie Ci gazu.. bedziesz szukal przelacznika od pompy |
mille LPG User Honda Accord Aerodec ... Poznań | 2004-09-17 12:45:09 A jak to jest w autach gaźnikowych z elektryczną pompą ?? co dzieje sie z benzyna pompowaną przez pompe pdczas jazdy na gazie ?? wtrysk to rozumiem, wtryskiwacze odcinają, ale gaźnik ?? u mnie zawsze po jezdzie na gazie gdy najdzie mnie ochota lub koniecznosc odpalania na benzynie, odpalam 3 razy zanim zacznie noramlnie chodzic, pierwsze dwa razy praktycznie od razu gaśnie z braku paliwa w gazniku.. czy to normalne ?? czy moze powinienem dluzej czekac az pompa swoje zrobi i poda gaźnikowi czego trzeba.. |
gladkowsky Toyota Carina E 2.0 ... Orneta | 2004-09-29 11:52:38 trzeba na początku wlać trochę benzyny ha ha |
Adminek To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2004-09-29 12:28:56 generalnie teorie są dwie jeśli chodzi o wtrysk i pompe paliwa na LPG
jedna zakłada że cisnienie w listwie wtryskiwaczy jest niepotrzebne a praca pompy tylko powoduje jej zurzywanie się.! druga jest szersza i przyjmuje że pompa jednak powinna działać po pierwsze chłodzi wtryskiwacze poprzez ciągły przepływ PB a jednak temperatura bywa tam spora po drugie zapobiega otwarciu sie wtryskiwacza(tego niebęde rozwijać bo i tak niezakumacie) po trzecie pozwala bezwłocznie przejść z gazu na PB..Przy wyłaczonej pompie ten manewr w niektórych przypadkach może okazać się dosyć bolesny.. Zaraz pewnie odezwą się domorośli znawczy że oni to pompy wogóle niepotrzebują. Sprawa jest jednak wiadoma że gdzie Polaków dwóch tam trzy zdania... Duskusja o pompie toczy się już od ładnych paru lat i jeszcze nikt jednoznacznie nieudowodnił w 100% że pompa musi chodzić ani odwrotnie nalerzy jednak przypuszczać iż jej działanie może pomóc napewno zaś niezaszkodzi wkońcu producenci projektują samochody tak aby cały czas jezdziły na PB a wiec pompa według nich ma cały czas chodzić no nie. Moja wypowiedz dotyczy jednak tylko silników wtryskowych z pompą elektryczną inne rozwiązania konstrukcyjne żadzą się innymi prawami i nienalezy podpinać dyskusji o nich do tej wypowiedzi. |
