fafe Kraków | 2004-08-19 18:16:57 Witam mam problrm z podświetleniem zegarów w 306, bezpieczniki ok, kostki ok, cala reszta dziala tylko podswietlenie nie daje znaku zycia
z gory dzieki za pomoc |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2004-12-09 23:24:27 a jestes pewien, ze zarowki ok?
a oswietlenie regulacji nawiewow? pytam, bo u mnie kiedys polecialy wszystkie zaroweczki jak leci. bez wyraznej przyczyny i zadnych "zwiastunow" - cisza przed, cisza po. sprawdz zarowki, i cz w ogole dochodzi zasilanie swiatla na kostki zegarow. jesli nie dochodzi - sprobuj poruszac przekaznik. moze nie kontakcic. przelacznik zespolony to ostatnia rzecz, ktora bym sprawdzil - i tyle mam pomyslow. aha, podociskaj jeszcze bezpieczniki! i zacznij od wyeliminowania najprostszych mozliwych spraw. a ze sytam - reostat oswietlenia jest? To popukaj, pomacaj dziada.... moze on bruzdzi... znajdziesz go obok regulacji kata pochylenia swiatel - po lewo od kolumny. Albo tam jest koleczko i zaslepka, albo koleczko razy dwa. Kostek - za to Ty sam zawarles odpowiedz w pytaniu - styki przelacznika zapewne. |
Hubka Membre du forum OPEL Zafira OPC Warszawa | 2005-05-04 15:32:02 Mam podobny problem z podświetleniem tzn. zegary gasły stopniowo. Najpierw zegar, potem pół prędkościomierza. W tej chwili świeci mi się tylko wskaźnik temperatury. Co najciekawsze to żarówki padały po kolei i czasem zapalały się po puknięciu w deskę rozdzielczą. Podświetlenie nawiewów nie działało nigdy - tzn od momentu gdy kupiłem samochód 2 lata temu. Pytanie: może wiecie jak się zabrać do rozebrania deski w pugu 306, może ktoś ma jakiś rysunek?. Chciałbym wymienić te żaróweczki sam, ale obawiam się zerwania zaczepów mocujących...
Moze wiecie jaki muszę kupić rodzaj żarówek, jakiś symbol?? Z góry dzięki. |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-05-05 10:11:54 zarowki standardowe, sa az 2 typy.
panel z nawiewami przykrecany jest zdaje sie u dolu, a zaczepy ma jakos po bokach. zegary - odkrec od gory, opusc kierownice i powinienes sie dobrac. i zarowki wymien lepiej od razy wszystkie. A moze jedz do ASO - ojciec dal za wymiane wszystkich cale 20 zl. - wiec moze nie warto sie szarpac. |
Hubka Membre du forum OPEL Zafira OPC Warszawa | 2005-05-09 12:03:48 sprawdziłem ceny w ASO - 250 PLN za wymianę w zegarach i nawiewach i dają swoje żarówki. Raczej podłubię sam. Dzięki |
Focus Membre du forum Peugeot 206 Warszawa | 2005-05-09 12:11:56 ooo a mi na wysockiego za wymiane zarowek w 106 powiedzieli 100 zl... nie zla rozbieznosc cen |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-05-09 13:44:16 nie zartujcie..... 200??????!
wpadnijcie do mnie, wymienie za stowke
w 405 za 150 |
Hubka Membre du forum OPEL Zafira OPC Warszawa | 2005-05-09 14:32:30 ja sprawdzałem w Carimpexie na Białowieskiej
Adasco żebyś był z wawki to pewnie bym się zdecydował na wymianę u Ciebie [ wiadomość edytowana przez: adasco dnia 2005-05-09 17:25:38 ] [ powód edycji: sklejke zrobilem ;) ] |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-05-09 17:26:06 raptem masz 130 km
w razie problemow - pisz. najwyzej staruszkowi auto rozmontuje, zeby popatrezec, jak to sie rozbiera ![]() [ wiadomość edytowana przez: adasco dnia 2005-05-09 17:26:54 ] |
Focus Membre du forum Peugeot 206 Warszawa | 2005-05-09 19:42:39 Ja sie musze zabrac u siebie, ale po maturach. Rozmawialem ze znajomym co tez ma 106 i tez wymienial zarowki (tzn wymienil mu jakis znajomy mechanik przy okazji wiekszej roboty) i podobno jest sporo zabawy zeby wyciagnac zegary. Podobno trzeba opuszczac kolumne kierownicza... |
Hubka Membre du forum OPEL Zafira OPC Warszawa | 2005-05-10 08:23:34 Spróbuję sam - przekopałem net i znalazłem książkę Haynesa do 306. Wszystko jest tam dokładnie objaśnione. W razie problemów skontaktuję się z Tobą Bagheera. |
Bagheera Membre du forum Taka będzie, ale kie ... Magdalenka | 2005-05-11 14:20:44
Tylko że z pamięci będzie gorzej, najwyżej będę rozkecał swojego hehe ![]() |
Focus Membre du forum Peugeot 206 Warszawa | 2005-05-11 14:27:49 hubka a nie widziales gdzies takiej ksiazeczki do 106? Masz link do strony z ktorej to sciagnales? |
Hubka Membre du forum OPEL Zafira OPC Warszawa | 2005-05-12 11:14:38 Na tym radzieckim serwerze, gdzie znalazłem książkę do 306-ki jest jeszcze do 205 i 405 w pdf-ach. Poniżej linki:
405 http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=catalog_item.html&doc_id=EE10BBFB83F2C7A4C3256BE3004576C8&searchname=Haynes 205 http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=catalog_item.html&doc_id=7607362FAC066D3CC3256B74003190A5&searchname=Haynes Wiesz - strona jest po rusku, wprawdzie kiedyś tam się go troche uczyłem, ale nie na tyle żeby poradzić sobie z językiem technicznym. Jest kilka rzeczy do 106, ale raczej nie wygląda mi to na książki. Proponuję na stronie głównej (http://www.peugeot-club.ru) wpisać 106 i wyszukać (search jest na dole po prawej stronie). Może coś ci wpadnie w oko... |
Focus Membre du forum Peugeot 206 Warszawa | 2005-05-12 12:49:38 dziekowac. Wczoraj szukalem i cos w sumie znalezc nie moglem. (tylko pare skanow z ksiazki, slabo czytlenych) na jakiejs szwajcarskiej stronie... Dzieki popatrze Jest cos ciekawego w tej ksiazce? |
Hubka Membre du forum OPEL Zafira OPC Warszawa | 2005-05-12 15:21:48 W sumie szukałem jej tylko po to żeby dobrać się do żarówek w zegarach (nie chciałem połamać zaczepów) i musze powiedziec że jest to dosyć dobrze opisane - nawet są fotki pokazujące co, jak i gdzie przekręcić, podważyć itp. |
Hubka Membre du forum OPEL Zafira OPC Warszawa | 2005-06-16 12:44:20 wymieniłem, udało się - i nawet nic nie zepsułem. Przy okazji wyczyściłem wszystkie nawiewy. |
looqasch Membre du forum ![]() .... | 2005-06-17 00:34:30 Kurcze, to aż miesiąc Ci zajęło ?????????? |
