carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-08-23 22:19:05 Wolne obroty ustawia sie na elementach silnika, nie reduktora.Nie napisales jaki masz system zasilania benzynka.Pokrec w gazniku lub przepustnicy(jesli jest) regulacja wolnych obrotow a dopiero potem mozesz krecic przy parowniku. |
phoenix VW Golf II 1.8GT Kudowa Zdrój | 2004-08-23 22:28:19 Posiadam monowtrysk mono-tronic Bosha. I własnie szukałem dzisiaj jakiejś regulacji wolnych obrotów i... nie znalazłem |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-08-24 21:54:56 Niestety nie siedze w temacie niemieckich silnikow wiec pozostaje Ci jedynie podskoczyc do jakiegos mechanika i poprosic o podkrecenie obrotow i wtedy zobaczysz gdzie on to zrobi i jak.Tam moze byc popychacz sterowany podcisnieniem lub elektrozawor powietrza..a moze cos jeszcze innego..nie wiem. |
Olmar CorsaB+LPG Elpigaz Rzeszów | 2004-08-26 20:18:33 Mam inst. ELPIGAZ w dwóch autach- TICO/gaźnik, oraz Corsa/monowtrysk, z takim samym reduktorem w obu autach.
Wolne obroty można regulować taką moletowaną mosiężną śrubą, ktora jest podpisana - reg woln.obr. gazownik tym regulował, a nie na silniku!! na śrubie zrób jakiś znak(żeby wiedzieć ile przekręcona), i możesz śmiało obrócić 1-2 obrotów - wówczas powinien być efekt. [ wiadomość edytowana przez: olmar dnia 2004-08-26 20:23:44 ] |
phoenix VW Golf II 1.8GT Kudowa Zdrój | 2004-08-26 23:00:21 OK dzięki za odpowiedz |
