| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
CARORACER Mi³o¶nik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-08-22 21:27:29 a jestes pewny ze nie masz dziurawej chlodnicy? |
automatic | 2004-08-22 21:33:04 no to sprawd¼ zawór i nagrzewnicê-leje siê do kabiny!!! |
road_runner Mi³o¶nik FSO Gdynia | 2004-08-22 21:34:05
W plusach raczej nie ma zaworu do nagrzewnicy |
CARORACER Mi³o¶nik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2004-08-22 21:39:52 jezeli nie sprawdzil chlodnicy to moze to byc ona , ja tez tak mialem w + |
GUCZII Mi³o¶nik FSO Polonez 1500/Caro W-wa | 2004-08-22 21:41:36 mi te¿ regularnie ubywa³o p³ynu ch³odniczego z uk³adu ch³odzenia, a przybywa³o pod przednimi fotelami. Nagrzewnica wygl±da³a jak nowa, mia³a tylko ma³± ryske na bocznej ¶ciance. i w³a¶nie t± drog± wycieka³ p³yn |
Rawuk Mi³o¶nik FSO GD i GD Zakoniczyn | 2004-08-23 10:48:51 A mi plyn spiernicza przez zawor ale nie tylko. Wlasnie odkrylem, ze przy chlodnicy spiernicza alena zacisku. Skubany tez ucieka tylko jak sie autko mocno rozgrzeje |
keen Mi³o¶nik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec ¦wiêtorzyski | 2004-08-23 15:57:33 Tylko nie u¿ywajcie uszczelniaczy do uk³adu ch³odzenia wsypywanych / wlewanych/ do ch³odnicy ani tego typu wynalazków. Ja w marcu br. nie mog³em zlokalizowaæ wycieku i u¿y³em tego ¶wiñstwa. Zadzia³a³o ale na bardzo krótko. W maju zaczo³ mi zamarzaæ parownik, pó¿niej siad³ zawór nagrzewnicy a na koñcu pompa wody. Wszystko zawalone syfem. okaza³o siê ¿e magiczny proszek z czasem powoduje ca³kowite zatorowanie p³ynu. Wiêcej kosztów i roboty ni¿ po¿ytku.
Rawuk Mi³o¶nik FSO GD i GD Zakoniczyn | 2004-08-23 16:28:06 Ale nic sie nie wylewa |
LifeGuard Mi³o¶nik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-28 14:07:17
gdzie s± te za¶lepki? |
LifeGuard Mi³o¶nik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-28 14:27:22
takie z otworem na big ampula? |
PawelS Polonez Atu+ Warszawa | 2005-01-29 14:28:57 Mialem raz to samo, p³yn chlodniczy gdzies mi ucieka³. Przyczyn± by³o ma³e pêkniecie zbiorniczka wyrównawczego , pod spodem tam gdzie jest umiejscowione ucho do przykrêcenia zbiorniczka do karoserii, podobno w + to norma. |
Kuba21Mazury Du¿y Fiat NKE i cale mazury rece do gory | 2005-12-01 20:44:51 czesc
a mam pytanko co to moze byc ze mi chlodnica dymi tak jakby parowala... mialem wczesniej wode wukladzie wlalemm nie dawno Petrygo i zaczal sie cyrk z dymieniem na dodatek troszke mi ubywa plynu w zaleznosci od tego ile jade dzis zrobilem kolo 10km i zniklo mi z ukladu okolo 300ml plynu czy petrygo zawinilo bo na wodzie nie mialem takiego problemu jesli mozecie pomozcie pozdro |
LifeGuard Mi³o¶nik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-12-01 20:56:03 wyciek |
