Automat auto podskakuje!
Własnie jak wł D to autko podskakuje czy moze ktos wie co to??? przy czym obroty zwalniają!nie wiele ale!!!!pomocy!!
Kiedy ostatni raz był wymieniany olej w skrzyni biegów? oraz w jakim stanie jest filtr oleju?
Generalnie to nie wiem dopiero go sprowadziłem 1.5 mca temu nie wiem !!!a jaka jest gwarancja ze wymiana pomoze??
Bo kosz oscyluje w granicach 700 zł
Co kosztuje 700 zl
W ASO za wymiane oleju w moim automacie zawołali 720 zł !!!!oni maja cos z głową a auto warte 4000 zł
Witam , też mam automat i przy okazji znalazłem ciekawą stronę na której jest masa informacji na ten temat . Polecam !http://www.automat.pl/vademecum/index.html
Rubens !znam znam bardzo ciekawa lektura
To co jeżdzisz gdzie drożej
Nie no jak tam gdzie taniej!!!!ale od ASO zaczołem rekonesans ale juz znalazłem wymiena full za250 w gliwicach!!nara
nie wiem tylko co ma wymiana oleju do szarpania Raczej remont skrzyni Cię czeka
Luk, mam pytanie a jestes pewien ze remont? moze jakies szczególy!!!!!!
2004-08-30 16:42:52, Sumo333 pisze:
Miałem C20NE Vectrę w automacie. I nie wiem co znaczy dokładnie, że auto podskakuje. Opisz to dokładniej (więcej szczegółów), bo pieniądze łatwo się wydaje
Moze inaczej...Autko lekko podskakuje ale co również ważne po puszczeniu pedału hamulca rusza jakby słabiej i leciutkimi skokami do przodu...przy czym dalsza jazda jest już prawidłowa...dodatkowo jeśli jest lekkie wzniesienie to samochód nie rusza z miejsca...trzeba dodać gazu...i tyle.
2004-08-30 19:53:20, Sumo333 pisze:
Myslę, że nie jest to wina skrzyni. Olej oczywiście możesz wymienić, ale to nie pomoże. Myśle, że masz za małe niskie obroty i to powinieneś sprawdzć. Silnik to przełączeniu na "D" jest obciążony.
opisz dokładniej czy podskakuje czy jest takie lekkie szarpnięcie? A to że nie rusza pod małe wzniesienie to prawidłowo, bo jest na wolnych obrotach.Mam też automatyka sedana i przy ruszaniu też jakby troszke szarpnie bo przechodzi na wyższe obroty.A olej sprawdzaj i dbaj bo niewyrobisz z kasą. A co do wymiany to może znajde ci tanszy warsztat.Jestem z Bytomia.A w podanej przez ciebiec enie jest olej? Pozdrawiam.
LUK mysle że masz racje z tymi obrotami, bo co zauważyłem....Autko chodzi normalnie kiedy jest zimne a wiec ma wyższe obroty...pojadę sobie na regulację.DZięKI
automat musi miec ok 800obr/min na wolnyh obrotach inaczej bedzie szarpal na wolnych obrotach. Co do ruszania pod wzniesienie, to jest prawidlowy objaw gdy woz na wolnych obr nie rusza pod lekkie wzniesienie, ale po dodaniu gazu powinien ruszyc bez problemu. Nie rozumien natomast tego objawy skakania. Moze chodzi o to ze nie przyspiesza plynnie tylko szarpie??
Więc tak jade na regulacje!!!! a potem zobaczymy !!rozmawiałem z gościem od ASB i mówi ze to kwestia regulacji.zobaczymy!!dzieki za rady
kurcze dlaczego u ciebie jest taka droga wymiana oleju w skrzyni??? ja mam Vectre 2,5 V6 w automacie i tez wlasnie ejstem po wymianie oleju no i kosztowalo mnie to ok 20 zl za wymiane oleju i kosz oleju to ok 20 zl za litr!!!!!!ale tak swoja drogo to radze wymienic olej w skrzyni jesli nie wiesz kiedy byl wymieniany nawet jesli sie okaze ze to wina obrotow bo w automacie to olej to swietosc i trza pilnowac jak oka w glowie!!!!!!Pozdro
