BLUE_650 BMW 320 Piaseczno(Warszawa) | 2004-08-25 18:13:11 Słuchaj to nie dobrze
MI pokapitalce dymił ostro na czarno to była kwestia regulacji gaźnika, natomiast niebieski dym to olej może zapomniałeś go nalać czy wszystko masz odetkane i przetkane |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-25 18:17:38 Ja proponuje sprawdzic czy oleju niejest za duzo. co on robil z tym motorkiem konkretnie ? |
seba126 Fiat 125p Piekary Śląskie | 2004-08-25 18:45:52 dobrze zalozyles pierscienie? |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-08-25 19:09:40 jak robilem kapitalke (w pelnym znaczeniu tego slowa) silnika z bisa to przy pierwszym odpaleniu bylo wszystko ok
cos musi byc nie tak albo nie wszystko zostalo zrobione |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2004-08-25 19:15:11 na pocztaku po odpaleniu tez było wszystko ok przez jakies 300km było ok zero dymu dopiero puzniej moga to byc zawory?? |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2004-08-25 19:19:36 no moze na prowadnicach puszczac olej... |
Lolek88 Wredne czerwone Rumia | 2007-03-29 19:30:08 Podpowie ktos? :/ Bo nie wiem czy docierac dalej czy rozbierac... ![]() |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-03-30 15:08:24
no ja po zlozeniu 690 odpalilem w garazu (duuuzym), przez 30 min na srednich obrotach chodzil no i troszke przy dodawaniu gazu z rury dymu lecialo ale to tak ledwo zauwazalnie. Garaz suma sumarum sie zadymil kompletnie ale jak juz sie przejechalem kawalek wszystko sie ulozylo i nic nie dymi. |
stachu_poznan Prawie jak diesel... ... poznan | 2007-03-30 15:51:18 bedzie jeszcze dlugo dymil...
sprawdzaj czesto poziom oleju, bo bedzie ubywalo... ![]() |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-03-30 21:28:34
wiem wiem jest git |
