stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-08-27 15:32:10 Kanał zbędny - można zrobić na podwórku.
1. Wczołgać się od tyłu w okolicę mostu 2. Odkręcić korek wlewu z boku mostu 3. Za pomocą strzykawki z nałożoną rurką odessać olej (powinien być rozgrzany inaczej można ssać do usranej) - mi to zajęło ok 45min. 4. W analogiczny sposób tylko w drugą strone - napełniając strzykawkę wpompować olej do mostu (olej wcześniej rozgrzać) - czas ok. 30min. 5. Zakręcić korek Wchodzi od 0.9-1.1L w zależności od typu mostu. Koszt wymiany = cena oleju Satysfakcja - gwarantowana Most na pewno się odwdzięczy dłuższą i cichszą pracą. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-08-27 15:57:40 Od siebie dodam. Jak jest szpera w tylnym moście to na korku/nakrętce powinień być napis/nasadka "spe`z oil". Wtedy należy wlać specjalny olej do mostów ze szperą. Ilość oleju w/g mnie powinna wynosić 1 cm poniżej otworu wlewowego.
Ja jeszcze w B nie wiedziałem szpery i nie wiem czy były. P123 - [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2004-08-27 21:23:00 ] |
p123 Warszawa | 2004-08-27 17:22:44 Hej,
U mnie czyli w B 2.5 TD/95 jest taka jadna. Piotr |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2004-09-21 14:16:14 Ello!
Teraz to już sam nie wiem... Niedawno byłem u "speców", przy okazji powiedziałem, żeby wymienili olej w skrzyni i moście. Skrzynia poszła gładko. Jak doszło do mostu to onie do mnie w te słowa, że nie ma korka spustowego i że nie mogą wymienieć oleju. Pod Ome nie wchodziłem... więc uwierzyłem na słowo. Skrucha po całej linii... NIGDY NIE WIERZ MECHANIKĄ!! Pozdro Sennin |
rw12 MV6 lodz | 2004-09-27 18:01:48 kiedy albo po jakim przebiegu powinno sie wymienic olej w moscie?
robert |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-09-27 23:45:47 U mnie jest 160 000 tys. Mega będzie widział dokładnie.
[ wiadomość edytowana przez: alicia dnia 2005-03-29 15:02:46 ] |
